BLAUPUNKT RCR-41СЛЕТЕЛА ПРОШИВКА ИЛИ ПЛОД ВООБРАЖЕНИЯ??
Gringo
Сообщение #1 от 07/12/2004 22:20 цитата
Привет такая проблема при приёме станции , поддерживающую стандарт RDS все нормально , как только переключаешь на станцию которая не поддерживает вышеуказаннго стандарта - приемник выключается и из динамиков раздается писк ,монотонно , противно и все такое , магнитола пережила физические насилия , дисплей разбит , но один хрен , хочет чтобы дисплей заменил, что практически нереально , так как магнитола судя по всему из Германии, и далеко несвежая, есть меню , но такое поведение наводит на мысли о том что прошивка "слетела" , может ли быть такое??? сам с таким не сталкивался но много слышал о том как часто при механических воздействиях "слетала" прошивка с телефонов, как и почему это происходит , у кого какие мысли на этот счет , и как они прошиваются , процессоры -то , в форуме читал что один гринго занимался таким , и именно в этой магнитоле , не не в этой , но название совпадаетулыбказаранее всех целую!!!!!гыгыг спасибо , удачи и моря и уморя и удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALES
ALES
Сообщение #2 от 08/12/2004 22:04 цитата
Магнитола исправна, и прошивка быстрей всего в порядке. Функция ТА отключается с панели управления. Если бы дисплей был цел, то и вопроса не возникло.
Gringo
Сообщение #3 от 09/12/2004 19:47 цитата
ALES /By Brest/ писал:
спасибо!, а зачем нужна эта функция,попробую в меню как нибудь отключить этот самый !!!!!!!!!!!!!!!!
ALES
ALES
Сообщение #4 от 09/12/2004 21:34 цитата
Функция оповещения водителей по радиочастоте. Ещё может называться ARI. Работает только в Германии. При отсутствии приёма ам выдаёт сигнал тревоги.
Gringo
Сообщение #5 от 11/12/2004 12:10 цитата
дурацкая функция ты согласен?*?? я вспомнил , что был такой же "шайзер " или баукнихт или подобная нечесть , та тоже выдавала такую тревогу , но она работала хоть таким образом - нет РДС - одиночный писк с периодичностью в пять шесть секунд , а тут херня совсем они бы долбое"ы применили такой алгоритм - нету приема станции - самоуничтожение ........ не только магнитолы а электропроводки автомобиля полностью!(злость) (злость) злость) ( злость) ( ненависть ) (умат)!!!!!!!!!!!!
