Муз.центр Panasonic SA-AK25 перестали работать оба НЧ выхода
ZAV
Сообщение #1 от 08/12/2004 16:43 цитата
У этой модели на каждую из колонок идет по четыре провода - два для ВЧ и два для НЧ динамиков. На обоих каналах перестали работать НЧ выходы на колонки (если установить громкость на max, то еле слышен искаженный звук). Есть подозрение на усилитель RSN 3502A, но из-за отстутствия описания на данную микросхему и (или) принципиальной схемы на центр невозможно проверить это 100-процентно.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 08/12/2004 16:56 цитата
ZAV, осцил, генератор в зубы и вперед проверять каскады УНЧ.На край наушник+емкость и пробежаться по выходам УНЧ.А RSN 3502A тоже дохнуть, ровно столько же как и другие м\с. недовольство, огорчение
ZAV
Сообщение #3 от 10/12/2004 16:05 цитата
А кто-нибудь знает распиновку УНЧ RSM3502A???
Или хотя бы её отличие от RSM3502B или C? (в продаже пока нашел только такие, а продавцы нифига не знают) недовольство, огорчение
Фокс
Фокс
Сообщение #4 от 10/12/2004 16:27 цитата
а динамики нормальные ? инногда динамики сгорают ? мир, труд, май
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 10/12/2004 16:35 цитата
Вот проверяй.С индексами как сейчас помню, разница не существенная.
  3502.rar  60.8 КБ  Скачано: 1665 раз(а)
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #6 от 10/12/2004 17:44 цитата
перед выходом нч может стоять защита, когда то видел подобное...другие динамики подключать пробовал ?
shnk
Сообщение #7 от 13/12/2004 13:30 цитата
В AK25 НЧ динамики соединены последовательно, и стоят параллельно пищалкам.
Так что, если пищалки работают нормально, то скорее всего или контакт плохой (пропаять) или один из динамиков сдох.
Pioneer
Сообщение #8 от 15/12/2004 23:11 цитата
Вы ошибаетесь Уважаемый это сурраунд выходы. У RSN3502 четыре выхода и соответственно четыре входа,так называемый Bi-amp.Но обычно если на Панасе проблема в УНЧ.то будет на дисплее F61
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 от 16/12/2004 07:45 цитата
Нет ну я одного не пойму, а где сам автор? Еще ждемс некоторое время, потом ....
shnk
Сообщение #10 от 16/12/2004 19:44 цитата
2 Pioneer
Во-первых, с какого это перепугу RSN3502 стала четырехканальной?
Во-вторых, surround есть только в sa-ak25gc, а это азиатская модель, а в официальной sa-ak25ee никакими surround и не пахло.
В-третьих, surround подключается точно так-же, как и НЧ, но через 100 мкФ.
Так что, Уважаемый, хоть бы на мой рисунок в предыдущем посте глянул бы....
Pioneer
Сообщение #11 от 16/12/2004 20:13 цитата
Извиняюсь.перепутал с RSN 315 H42 в SA-AK 410 .Но в одном уверен ,если беда с УНЧ то будет F61
