jariabl
у меня Панасоник SA-AK17 проблема. если просто включить его, то половина кнопок не работает, кнопки Play < stop > , стоп, выброс касеты, и ещё большая половина кнопок не работает, но громкость показывает что регулирует, но звука никакова нету. НО!!! если вулючить в сеть и в режиме ST-BY нажать кнопку тюнер и удерживая её нажать на повер, то он включается, диск выезжает, на экране пишет disk take out , и начинают работать кнопки которые до этого не работали , переключается в разные режими, тюнер, тапе, аукс, сидюк, но звука всё равно нету и кассетная дека не работает, но тюнер работает, каналы находит. по словам хозяина всё это с ним случилось после того как он сам захотел поменять пасик.
Неужели хана процу?
УМЗЧ стоит RSN35H1 нигде не могу найти описание микрухи.
Может у кого то есть схема центра?
мой мыло если что |
jariabl
как сделать ресет процу?
тут в инете находил такую инфу:Музыкальный центр AK22-AK52 . Снимаем «глюк» только после проведения сброса из режима сервиса, до проведения сброса нужно открыть оба кассетоприемника иначе они после сброса открываться все равно не будут (в режиме CD нажать STOP-2 секунды - удерживая, нажимаем FF-2секунды, после появления CD-TEST нажимаем «0» на ПДУ, далее выключаем в дежурку и от сети). При следующем включении происходит полный сброс на начальные установки. Но проблема этим не решается. На процессор влияет электромагнитное поле (возможно от трансформатора ,двигателей кассетной деки, т.п.), защиту от которого производители просто «забыли» поставить. В более ранних моделях имеется экранирующая пластина на плате FRONT. Дефект устраняется после установки подобного экрана процессора в данные модели. Технологические отверстия на платах AK22-AK52 предусмотрены.
и ещё:
возможно это для Panasonic SA-AK5
Нажми стоп в режиме ТАРЕ иподержи 5-10 секунд потом не отпуская нажме Перемотка вправо на 2-5 сек отпусти стоп и потом перемотку загорится буква Т нажми стоп и подержи 5 сек. загорится clear , вытащи из розетки и включай!
сам ещё не пробовал сделать сброс, тока нашёл эту инфу. завтра попробую и сообщу результат
хотелось бы для этой модели найти как сделать сброс Panasonic SA-AK17.
Zebroid
Есть ли у кого схема на Panasonik SA-AK17? Пожалуйста |
VikBel
Zebroid, Схемы у нас здесь спрашивают. |
