Key
Сабж не воспроизводит караоке-диски, обычные CD - ок (другие караоке подкидывал, то же самое). Вставляю караоке-диск (например disk-2), он его раскручивает, пишет "READING", через пару сек. переставляет след. диск. После этого он запоминает, что под этим номером(disk-2) нет диска и при нажатии на кнопку "Disk 2" ничего не происходит, пока лоток не выйдет/зайдет - это я к тому, что он реально "думает" что диска там нет.
что пока проверил:
до платы MIDI 5v, 5.6v, 12v - в норме
аппарат не роняли
сброс делал
подкинуть нечего
линзу чистил
ток лазера поднимал
подкидывал VideoCD на CD-R, крутит его бесконечно, на дисплее "READING", жму Stop, на дисплее "VIDEO CD"
может у кого-нибудь было подобное? |
Ast
А если нажать кнопку CD/KARAOKE ? Я имею в виду, что сейчас он в режиме CD и посмотрев на диск с капаоке он видит, что это не CD-audio. А если нажать кнопочку, то он перейдёт в режим караоке и будет искать диск с караоке. В этих моделях так уж устроено. |
Key
to Ast, спасибо, так и есть ... тема закрыта |
