Нота М-220с-1 проблема с отключением
vitia
Сообщение #1 от 11/01/2005 23:08 цитата
Двухкассетник Нота М-220с-1-дека"Б"(записывающая)-при включении воспроизведения,либо перемотки электромагниты срабатывают и отключаются через 2-3 секунды.Две микрухи К561ЛЕ10 в схеме логического управления этой декой исправны.Подскажите,куда можно дальше копать.Заранее спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/01/2005 03:24 цитата
там есть
датчик расхода ленты
1 крутится ли он
2 работаетли сам датчик
vitia
Сообщение #3 от 12/01/2005 06:49 цитата
Имеется ввиду сам датчик или логика,на которой он собран?
ЖЕНЯ
Сообщение #4 от 12/01/2005 07:49 цитата
vitia, дело втом что у тебя срабатывает автостоп ,на счетчике расхода ленты должны стоять либо контакты либо оптопара для срабатывания автостопа, когда счетчик не крутится срабатывает автостоп
Гость
Сообщение #5 от 12/01/2005 08:50 цитата
vitia, пассик от приёмного узла к датчикам цел?
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #6 от 12/01/2005 21:55 цитата
Электролиты менял?
vitia
Сообщение #7 от 13/01/2005 08:31 цитата
Пассик цел,а вот электролиты не менял
КИВ
Сообщение #8 от 13/01/2005 10:17 цитата
Возможно, проблема с фото- и светодиодом, посмотри осцилографом на фотодиоде импульса, сравни с импульсами на соседнем кармане, если разнятся - вначале протри оптику (бывало из-за пыли на фото-, светодиоде срабатывал автостоп), далее - иногда помогало изменение положения фото-, светодиода (выдвигая их чуть вперёд).
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #9 от 06/02/2005 16:53 цитата
Возможна повышенная пульсация по 5-ти вольтам (питание "логики").
poliok
Сообщение #10 от 08/02/2005 04:20 цитата
Инфракрасные светодиоды в датчиках включены последовательно. При обрыве любого из них будут срабатывать автостопы обоих карманов.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #11 от 08/02/2005 11:26 цитата
poliok, так не должно быть.
