музыкальный центр aiwa nsx-220 неработает привод cd
serguet
Сообщение #1 от 27/01/2005 00:16 цитата
Подскажите в чём возможная причина неисправности. При старте диска двигатель вращения набирает обороты выше нормы, затем диск "выплёвывается".
Vanek
Сообщение #2 от 27/01/2005 22:25 цитата
Смотри глаз
patifon
Сообщение #3 от 27/01/2005 23:56 цитата
Меняй KSS-213 и ни очем больше не думай!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 30/01/2005 04:51 цитата
пред сменой
1 почисть оптику ВСЮ АККУРАТНО
2 ток лазера
далее и последнее можно и по менять.
гарантия?
serguet
Сообщение #5 от 08/02/2005 23:11 цитата
Спасибо за совет. Однако хочу уточнить. При регулировке тока луча выставляется положение потенциометра при котором хорошо прослушивается характерный «скрежет» лазера о поверхность диска. Но диск разгоняется до очень высоких оборотов при любом положении потенциометра. Оптику прочистил всю.
Является ли это неисправностью лазера KSS? Или схемы управления вращением «драйвер
BA 6897 S» или что-то ещё?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 09/02/2005 00:56 цитата
serguet, Отказал лазер 100%, его поменяй и дефект устраниться.
serguet
Сообщение #7 от 19/02/2005 22:26 цитата
Действительно, заменив лазерную головку, проблема была решена.
Спасибо за участие и совет.
