BBK 214T фон во фронтальных каналах
remig
remig
Сообщение #1 от 27/01/2005 14:39 цитата
Кто подскажет как убрать фон во фронтах? питание схемы ужасное, добавление кондёров по питанию не помогло...
mvlad
Сообщение #2 от 01/02/2005 15:42 цитата
Надо поробовать вычислить источник фона. Скорее всего это не питание так как в остальных каналах я так понимаю фона нет ?
Хотя для надежности неплохо замерить осциллографом амплитуду пульсаций на питающих линиях. Потом смотреть надежность подключения всех "корпусных" заземлений и общих проводов. Потом неплохо посмотреть режимы предварительного усилителя или отключить его временно и определиться где источник фона оконечник или блоки обработки сигналов. А вообще фон появился или он был сразу после покупки ?
bvr
Сообщение #3 от 01/02/2005 20:46 цитата
В РЭТ недавно об этом писали,месяц два назад,как раз питанием и предлагали лечить,отдельную разводку делать
remig
remig
Сообщение #4 от 02/02/2005 06:27 цитата
по питанию хаос, амплитуды корявые (как будто каой-то диот в пробое), а в других каналах фона нет, т.к. питаются они от разных источников (разное напряжение). похоже на то, что транс не семмитричный (т.е. ноль не в середине обмотки)...
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 02/02/2005 06:54 цитата
remig писал:
Ставь хорошие большого номинала,насколько позволяют размеры внутри, на плате. Ну и про шунты этих емкостей, не стоит забывать.И землю "развязывай" сигнальную от питания.Что еще сказать?
remig
remig
Сообщение #6 от 02/02/2005 13:52 цитата
maxsimus (AMV), емлю развязать не так просто, как кажется (релюшки стоят рядом с выпрямителем)...
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #7 от 02/02/2005 15:59 цитата
remig писал:
так если бы было все так просто, то ты наверное здесь не писал бы эту тему (предположение). голливудская улыбка Ох в свое время и на@бся я со своим самопальныи усилом.(это по поводу земли)
хммм...
