Колонки для усилителя «Амфитон У-002 Стерео Hi-Fi»
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 09/02/2005 15:12 цитата
Я купил усилитель «Амфитон У-002 Стерео Hi-Fi» номинальная выходная мощность 25 Вт 4 Ом паспортная мощность 35 Вт 4 Ом а у меня есть динамики «10МАС» они 10 Вт но на 8 Ом. Мне кажется, что они немного тиховато они работают, я так думаю что это из-за 8 Ом я прав или нет ведь для усилителя нужно 4 Ом. Если это не так то скажите где можно настроить громкость внутри усилителя ведь там много переменных резисторов, а мне же все подряд не хочется крутить. А если я куплю динамики SVEN на 25 Вт 4 Ом это нормально или нет?
Заранее благодарен!!!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 09/02/2005 16:50 цитата
KaSer писал:
Естественно они будут тише играть (колонки),так как сопротивление звуковой катушки в два раза больше.Ставь нормальные 4-х омные колонки и делов то. Да и потом все зависит от параметров самого усилителя (это насчет нагрузки).Дерзай.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 09/02/2005 17:12 цитата
Громкость завистит от отдачи головок (КПД) и подводимой мощности.
Накрутить можно, но вряд ли это необходимо.
У этих 10МАС КПД невысок, а ныне мы уж привыкли к децибеллам, потому и кажется мало.
Просто есть с чем сравнить улыбка
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #4 от 09/02/2005 18:33 цитата
KaSer, Усилитель высшего класса и аккустика д.б. такого же класса. Иначе ничего не получится.
eBHyx
Сообщение #5 от 10/02/2005 22:00 цитата
Купи ещё две «10МАС» , подключи паралельно - станет немного больше шума , а вообще за Hi-Fi нужно платить .
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 10/02/2005 22:05 цитата
KaSer писал:
Я думаю что если начать крутить наугад подстроечники, то не будет необходимости вообще в каких либо колонках. гы-гы
Lantel
Сообщение #7 от 11/02/2005 02:11 цитата
------Согласно закону Ома( I=U/R) мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения и обратнопропорциональна сопротивлению (P=U*U/R).
Что означает что при подключении нагрузки с вдвое большим сопротивлением ( 8 ом вместо 4) мощность падает в 2 (Два) раза.
И есть еще такой параметр как чувствительность колонок, указывается в Дб(db - децибелы).
Разница в 3 Дб означает разницу в 2 раза.
Я это к тому что 8 Омные колонки с чув. 87 Дб при 25 ватт усилителе будут играть с той же громкостью как 4 Омные 90 Дб 6 Ватт.
И подкрутить ничего нельзя.
P.S.
Можно конечно, но эффекта это не даст.
