Музцентр SAMSUNG MAX-ZB450 не читает МР3
kofeman
Сообщение #1 от 09/02/2005 19:50 цитата
Читает CD,CD-RW нормально,МР3 определяет ,но не читает.Кто решил эту проблему просьба помочь.
Pranas
Сообщение #2 от 10/02/2005 09:55 цитата
Неиспавность встречаетса часто. Болшинство случаев плохой лазер.
kofeman
Сообщение #3 от 10/02/2005 10:33 цитата
лазер менял на заведомо исправний непомогло
Rottor
Сообщение #4 от 10/02/2005 23:54 цитата
kofeman,
Прежде всего прокапай маслом верхний подшипник шпинделя диска, и прокрути двигатель 2 - 3 минуты на 12 вольтах.
Потом отпишешь результат. голливудская улыбка
kofeman
Сообщение #5 от 11/02/2005 11:46 цитата
Попробывал смазать маслом подшипник шпинделя и прокрутил двигатель непомогает . Когда вставляеш
МР3 диск разкручивает его , высвечивает 000 МР3 и переходит на следующий диск
Rottor
Сообщение #6 от 11/02/2005 12:47 цитата
kofeman,
На двигателе сколько вольт, во время работы, подкинуть движок можешь, Шпиндель по вертикали подвигай.
AlexeySold
Сообщение #7 от 11/02/2005 12:50 цитата
У меня есть аппарат Samsung MAX-KDZ110 он тоже не читает мр3, определяет его как AUDIO CD. Думаю это проц на передней морде чего нибудь не переключает. Как только его поменяю ,сразу отпишу о результатах.
kofeman
Сообщение #8 от 11/02/2005 14:10 цитата
Я больше склоняюсь к тому ,что может проц. управления не переключает , но так как подкинуть оного не имею
возможности , попробую поменять движок
kofeman
Сообщение #9 от 16/02/2005 20:15 цитата
Поменял двигатель все то же
vovk@
Сообщение #10 от 17/02/2005 16:01 цитата
А у меня такое вылечилось заменой декодера MP3.Там на плате стоят две дополнительные микросхемы - декодер и память.
Baldwin
Сообщение #11 от 17/02/2005 20:08 цитата
Причем тут транспорт, масло и проч? Вы еще газовую плиту на кухне посоветуйте поменять...
Несжатый CD ведь читается! Тут или в неверном формате записан сам диск (нужен CD-ROM ISO с англ. именами файлов очень желательно), или битрейт не вписывается в рекомендованный диапазон (см. мануал) или действительно сам декодер мр3 нерабочий или глючный.
Rottor
Сообщение #12 от 17/02/2005 20:54 цитата
Baldwin,
Не нужно так нервничать, я бы предложил "поменять" тон базара...
Скорость считывания, в MP3, как и ток потребления, выше, соответственно есть защита в драйвере, и еще много чего что зависит от частоты вращения шпинделя, в том числе, и от качества двигателя ...
тем боле что к предложенному способу ремонта есть доступ и возможность реализации, в отличии от более "умных", но не реализуемых на практике советов. голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section11/topic46292.html
Nobody
Nobody
Сообщение #13 от 17/02/2005 23:22 цитата
Полностью, до запятой, поддержу Baldwin.
Baldwin
Сообщение #14 от 18/02/2005 20:09 цитата
Attn: Rottor,
Ну, базар, само собой пригасить несложно голливудская улыбка
А по существу вопроса - сжато-несжато какая разница, это уже потом на мр3-декодере в каком-нибудь чипе на выходе будет распакованный поток боль-мень соответствующий восстановленному звучанию, который ЦАПом преобразовывается в аналог, а поток бит в мр3 никак не больше (скорее меньше чем у CDDA)
Судите сами 1411 кбит/сек у CDDA и максимум 320 кбит/сек у мр3.
1 секунда звучания мр3-файла соответствует цифровому потоку меньшему, чем у CDDA.
Ну, и где нагрузка на привод больше? Само собой на распаковку и буферизацию мр3-шного потока уходят "силы" и "электроэнергия", но творится это уже в других узлах, а к транспорту это не имеет отношения
(ввиду усяго выше накаляканного).
ИМХО, конечно,.. памятуя о призывах к смене тональности "базаров-мазаров".
По ходу дела возникла мысля, как привод может влиять на считывание.
Поскольку данные на CD упакованы, то при их считывании (ну, как в архивах РАР, ЗИП и проч) очень актуальным является точность считанных данных без выпадений. Ведь бытовой CD-привод в отличие от компового не совсем заточен под точное считывание, у него (для формата CDDA) небольшие провалы в чтении могут легко компенсироваться хорошим алгоритмом
интерполяции (главное, чтобы на слух незаметно было). А вот в случае с мр3 интерполяция может и не выручить - надо иметь точный поток битов, чтобы впоследствии
чип-декодер так же точно мог его переварить и распаковать (ведь многие скачивали с инета архивы, которые потом не раскрывались - битые!). Так и здесь. Хотя я не исключаю некоего алгоритма, вшитого в декодер, позволяющего в разумных пределах корректировать не совсем точно считанный сжатый поток при восстановлении его несжатой формы.
Разница только в том, что ЗИПы-РАРы жмут без потерь, а мр3 пожат с потерями. Вот и все, как мне кажется.
Какой выход? Писать мр3-диски на скоростях, при которых привод обеспечивает наилучшее качество записи
(как известно, это далеко не всегда минимальная скорость), пользоваться проверенными болванками, ну, и царапать их по-минимуму).
Rottor
Сообщение #15 от 18/02/2005 21:31 цитата
Baldwin,
И все же я не думаю, что у тебя есть основания авторитетно отрицать влияние качества двигателя на неспособность устройства работать в MP3.
Элементарно, из практики, замена дефектного движка восстанавливает работоспособность в MP3...
У меня такой опыт по Lenco, и другим CD , которые были отложены по приговоренным "глазам" и электронике.
Та же проблемам и DVD, где приходится заниматься, ну очень часто, только двигателями шпинделя.
Что собственно мешает попробовать "отремонтировать" двигатель, не входя в такие сложные, пусть и соответствующие истине рассуждения?
Тем более ТО имеет отношение к ремонту, с возможностью выхода на результат, а ТО, о чем пишешь ты, не более чем рассуждения или диагноз подтверждающий безвременную кончину...
vovk@
Сообщение #16 от 21/02/2005 14:17 цитата
Недавно делал DVD, который читал все кроме MP3.Так вот причина оказалась в лазере. Вычислил подстановкой из рабочего аппарата.После этого заказал лазер, поставил и все ок. А поначалу и думать не мог что проблема в нем. улыбка
kofeman
Сообщение #17 от 21/02/2005 15:24 цитата
Только что появилась возможность подкинуть проц. управления на передней морде, подкинул и все пошло
Спасибо за помощь!!!
