Panasonic Rx-Es 22 boombox ошибка U 01
flach
Сообщение #1 от 11/02/2005 03:47 цитата
Уважаемые мастера имеется Panasonic Rx-Es 22 boombox , принесли после трёх " мастеров " не включается , после замены транзисторов в районе питания , в дежурке стоит ,часы стартуют , при попытке включения в любой режим пишет ошибку U 01 , схемы к сожалению нет .....что энто за ошибка ,подскажите ,мож кто нить бодался с таким аппаратом..... недовольство, огорчение
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 от 11/02/2005 11:30 цитата
Надо МС стабилизатора 5 V найти и поменять .
NB
Сообщение #3 от 12/10/2005 14:23 цитата
Panasonic Rx-Es 22 как открыть корпус-открутил крепеж, но не могу отделить верх.
Гена
Гена
Сообщение #4 от 12/10/2005 17:49 цитата
Service Manual Panasonic RX-ES22E
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2863
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2864
Добавлено Октябрь 12 2005
NB писал:
Крышку касетоприемеика открыть неможещ ?
flach писал:
U01
Symtom or condition = When operating on batteries, power goes off immediately after being turned on
Cause and method of correction = The batteries are depleted. Replace with new batteries.
Проверь сетьевой разем в нем переключатель внутренний сеть/батарея, Обычно обугливается от неконтакта
Гена
Гена
Сообщение #5 от 13/10/2005 06:51 цитата
Service Manual
vgera
Сообщение #6 от 03/12/2018 18:01 цитата
АвтоМаг писал:
Добрый вечер! Господа!
Подобная поломка, напряжение 5 в. присутствует. но при нажатии на любую клавишу ошибка U01. Подскажите, где то просадка по 5 в , не могу найти. Может кто то сталкивался?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 от 04/12/2018 09:56 цитата
]Не могёшь найти.
Отнеси мастеру он найдёт . улыбка
TVGen
Сообщение #8 от 22/07/2021 15:59 цитата
Проверь напряжение на аноде D305 (сигнал PDET) , если меньше 3v, меняй стабилитрон, он с утечкой. Заодно проверь D301!
