МАКАР
Проблемка с музыкалкой SAMSUNG MM-ZB7 не читает CD,при установке диска на дисплее выдает READI N6 прокручивает диск то в одну то в другую сторону а потом на дисплее выдает NO DISK. Кто может подсказать в чем причина?Блок с линзой поменял результатов не дало.  |
do do
lwowitch
Дважды бывалый
Пропаяй разьём шлейфа на плате. |
Volchok
МАКАР, так а если за давностью лет еще быльем не поросло .... может скажите в чем была причина.
Аналогичный аппарат, шлейф менял, пропаял, но все тоже. Начинать с поиска головки PICK UP или SPINDEL MOTOR? Не хочется думать про PCB. Смущает что диск как-то "медлено-нежно поворачивается" ... Да и сломался просто в режиме воспроизведения говорят, просто исчез звук и остановился диск. |
ДядяЮра
Volchok, Именно с поиска траверсы. |
Volchok
ДядяЮра, сорри, думаю не совсем понял Ваш ответ. У меня нет в "шкафчике" частей к такому, поэтому хочу спросить совета что для начала искать |
ДядяЮра
AH59-01082A DECK-CDP; CMS-P31BG6, SOH
AH30-00037A PICK-UP; SOH-AAH |
Volchok
ДядяЮра, у меня есть сервис мануал со списком parts. Однако вариант замены всей DECK-CDP(я понимаю это шасси с лазером и моторами, но без платы) как-то не актуален. Мотор, лазер, обвязка - еще да. Но так как автор менял блок лазера без результатов, то в этом и была суть моего вопроса. Что было "плохим" если не шлейф и не лазер. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Volchok, судя по активности МАКАРа, ответа вы не дождётесь. Но переписка закончилась фразой "Пропаяй разьём шлейфа на плате". Может в этом и было дело. Мапо ли, с чем чёрт не шутит.  |
Саныч
Volchok писал: | Что было "плохим" если не шлейф и не лазер. |
Питание на драйвере ниже положеного. |
