freid
SONY HCD-H71!Здравствуйте ребята,попался ап-ат в ремонт-почистил лазер наждачкой мелкой,протер пасики супер клеем,все заработало!!!(шютка).Все действительно работает,но левая лентотяга вправо работает нормально,а в реверсе влево ускоряется ,похоже что вдвое.Что это за ерунда!!!Три раза разбирал и собирал ап-ат...,вроде все в норме! Не пойму в чем дело!У кого есть опыт "борьбы" с таким "монстром"!Очень нужна помощь,Владимир. |
Pioneer
cмотри прижимной ролик ,открой кассету ,зажми датчики (имитируя загрузку )и посмотри как ведут себя прижимные. и еще вариант пассик правильно поставил? |
freid
На обеих лентотягах-одинаково!Иначе и не поставишь!Но на этой л.тяге даже после замены пасика, лентопрот. не очень почему-то тянула кассету,протер пасик спиритусом,
затянул-но всеравно не так -даже по звуку слышу!!!Хотя все протер добросовестно. |
solis
Посмотри внимательно - может просто пленка на тонвал намоталась плотно Сам как-то раз два часа потратил... |
Мираж
freid,Здесь плохой прижим плёнки к тон-валу прижимным роликом, Pioneer прав.. |
vlade
Сейчас делаю магнитолу в которой двигатель в одну сторону вращается как бешенный, а в другую-нормально. Дело м.б. в двигателе. Вижу такое впервые. |
Pioneer
ну двигатель то вращается в одну все-таки сторону ,реверсивных давно уже не встречал.Но напряжение одинаковое в оба конца? |
lwowitch
Дважды бывалый
А пассики одинаковые по толщине? |
