Panasonic CQC1400N - как отключить RDS ?
AAB
Сообщение #1 от 26/02/2005 20:36 цитата
Люди! Знающие!!! Подскажите, можно ли в сей магнитоле отключить функцию RDS (что-то в инструкции не нашёл про отключение), или сделать так , чтобы она не искала сама станции с сильным сигналом и не настраивалась на них?
В инструкции(подзаголовок "Режим поиска альтернативной частоты(AF)") написано: "если сеть AF и сигналы системы RDS не требуются" то надо выбрать AF OFF . Я так и сделал - но не помогло! почему-то при включении диска (или минуты через 3-5, как он включен) опять идёт корректировка часов (а у нас в регионе она почему-то неправильно корректируется... недовольство, огорчение ) - я так понимаю опять ловятся эти сигналы RDS?
Как же тогда быть? Или есть хитрость какая-то? - надоумте, кто знает...! улыбка
