Technics дека RS-AZ 7 на выходе только шумы
Дима
Сообщение #1 от 12/03/2005 19:27 цитата
Схемы нет, Напряжения которые подписаны на плате полностью соответсвуют.Сигнал как я проследил с головки поступает на операционный усилитель IC101 AN 6558S 3 и 5 ножку. Напряжения на них 3.3V, а на выходе на 1 и 7 ножках почему то 5V И 7V. Не пойму откуда там столько берётся, вроде там должно быть около 1 вольта.
slap
Сообщение #2 от 12/03/2005 20:03 цитата
классно!
Дима
Сообщение #3 от 12/03/2005 20:18 цитата
Она звонится. Или это не чего не говорит, в ней есть свои хитрости?
kek
Сообщение #4 от 12/03/2005 21:22 цитата
Дима, схема в ящике.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #5 от 12/03/2005 21:25 цитата
Поменяй AN 6558S ,благо она стоит 15 руб., а потом копай дальше.
Дима
Сообщение #6 от 12/03/2005 22:22 цитата
AN 6558S менял, я первым делом подумал на неё.
Добавлено 13-03-2005 00:14
kek, схему скачал, но она не открывается, требует какой то компонент. Три АКРОБАТА переставил всё равно требует. Женя скинь ещё раз пожалуйста.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #7 от 13/03/2005 09:54 цитата
Подбрось обычную голову (напр. TC881). Если она реагирует на намагнич. отвёртку, значит голове "Z" капут.
kek
Сообщение #8 от 14/03/2005 16:52 цитата
Дима, скачай любой Hasp на Panasonic и установи psds.api, вроде было на телемастере.
Дима
Сообщение #9 от 15/03/2005 20:43 цитата
kek, Спасибо за подсказку ,схему раскрыл. Неисправной оказалась голова. Всем Спасибо.
