Муз. центр LG LM-K2930 нет аудио в режиме CD и караоке
Andy
Сообщение #1 от 18/03/2005 14:11 цитата
Добрый день.
В ремонте LM-K2930. Не работала карусель. Лоток карусели жил своей жизнью - произвольно, независимо от нажатия кнопок выезжал, заезжал обратно когда полностью, когда частично. Чистка двигателя карусели, чистка оптики - стал брать диски, все режимы работают. Магнитоф. панели работают, звук нормальный. В режиме CD, karaoke - вместо звука идет цифровой поток. Трещит как с кассеты спектрумовской в динамиках. При этом вся механика, переход по трекам отрабатывает нормально. Т.е. будто ЦАП не работает - гонит цифровой поток без преобразования на УНЧ. Схемы нет, надо хотя-бы плату что под каруселью. Где там ЦАП?
С уважением, 73! RA0LR
KVI
KVI
Сообщение #2 от 18/03/2005 18:09 цитата
Попробуй для начала сделать общий сброс - под ручкой громкости есть отверстие , в котором видны две перемычки.
Замкни их ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИЗ СЕТИ АППАРАТЕ.
Если не поможет , то в "домашних" условиях вряд ли, что можно сделать с ZIVA 4.1 кроме пропайки ее и флэша.
k19
k19
Сообщение #3 от 19/03/2005 00:22 цитата
Andy, проверь линию питания -8 вольт
Andy
Сообщение #4 от 19/03/2005 13:59 цитата
Приветствую.
Общий сброс сделал сразу же. Не помогло.
Линию питания 8 вольт проверю счас.
ZIVу и ее флеш попробую прогреть феном. Мертвому припарки улыбка
Andy
Сообщение #5 от 19/03/2005 17:05 цитата
Еще раз добрый вечер.
По линии 8 вольт имеется 7,3 вольта. Мало?
Заменил один электролит 10,0х16 вольт, большое вн. сопрот., но не помогло.
Прогрел феном аккуратно, что-б детали не поотпадали, то-же не дало результата.
Может кусок схемы есть у кого, какая м.схема там для чего?
Добавлено Март 20 2005
То Ildar+: А где там минус 8 вольт? что-то я не нашел. Есть + и - 12 вольт, в норме.
Yuriy_R
Yuriy_R
Сообщение #6 от 22/03/2005 18:29 цитата
Теоретически такой дефект может быть если перепутать гнёзда на плате CD\DVD, а именно экранированный шлейф, который идет от гнезда PN600 до PN4302 вставить в P5502. Визуально гнездо PN3402 расположено паралельно фронтальной плате (корич. цвета), а P5502 (черное) расположено перпендикулярно. Вобщем достанешь секцию CD всё увидишь. (с одной стороны нелепость, а с другой - по запарке вполне вероятно). Удачи.
Andy
Сообщение #7 от 23/03/2005 17:58 цитата
Точно, Юрий, так и есть. Не туда был вставлен шлейф !
Причем пришел ко мне уже так. А я голову ломаю улыбка
Спасибо большое.
А гнездо Р5502 остается пустым. Видно для каких-то целей может быть использовано. Типа цифровой выход.
Yuriy_R
Yuriy_R
Сообщение #8 от 25/03/2005 11:14 цитата
... рад что помог. Как говорится чем сможем - тем поможем.
