Головка KSS240 не желает нормально работать
serg-av
Сообщение #1 от 23/03/2005 13:50 цитата
Головка KSS240 не желает нормально работать в 2ух муз. центрах- SONY FH B710 и SONY HCD H550! Головки- 3 штуки- 2 старые промытые, 1- новая. Все прыгают через дорожки- новая голова чаще всех- диск может за 5минут проиграть! Регулировки наплате слегка меняют ситуацию, 3 переменника на головках не трогаю, т.к. не знаю их назначения (кроме тока лазера).
Заранее спасибо за внимание!!!
serg-av
Сообщение #2 от 24/03/2005 03:23 цитата
Нашёл заведомо хорошую башку и всё стало ясно- все головки- г-но,особенно новая!, промытые немного лучше (реже скачут). Вопрос один остался- каким образом в SonyFH-B710 верхушка просела так,что диск цеплялся за верх- замучился пятак регулировать, чтобы он снизу об башку не тёрся, а сверху диск об верхнюю планку...
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #3 от 24/03/2005 18:29 цитата
План-шайбу подними"вилкой", если нет - мож. использовать изогнутый медицинский зажим. Зафиксируй суперклеем.
serg-av
Сообщение #4 от 25/03/2005 14:37 цитата
Положение диска отрегулировал- вопрос-то как это он сместился?, а может полазили...
Интересно, что исправная головка не видит CD-Rы, а промытые видят, но читают с прыжками. Как это объяснить я не знаю.
deny
deny
Сообщение #5 от 25/03/2005 18:31 цитата
ЗАМЕРЬ RF СИГНАЛ ОСЦЫЛОМ, КАКАЯ АМПЛИТУДА ???
serg-av
Сообщение #6 от 26/03/2005 18:43 цитата
Поменял башку на новую и купил ещё одну- один м\ц воспроизводит нормально, но CD-R не видит- RF~1V(двойное амплит. знач.), второй прыгает, шумит на кривых дисках, но CD-R видит- RF~0.8V. Придётся опять менять!
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #7 от 26/03/2005 22:43 цитата
serg-av
SONY FH B710 и SONY HCD H550! В паспорте написано, что эти м/ц должны читать CD-R?
Что за головы ты покупаешь? У нас на р/рынке можно купить напр. KSS-213 и за 250р., и за 430. Первые - отбраковка. вторые - работают стабильно. Не жмоться, возьми те что подороже.
serg-av писал:
возможно дело в механике, в сборе с головой она стоит на 100-130р. дороже чем просто голова.
serg-av
Сообщение #8 от 29/03/2005 01:29 цитата
-Ха! не жмоться...Во первых, жмотюсь не я, далее
-213-я дешёвая, да вместо 240 не поставишь!
А 240-ю на рынке брать не хочу, а на фирмах 2 недели назад, как корова языком, а где были- просят 1200-1500р...
Теперь вот на Варшавку завезли по 440- чо дают, то и ставим.
А CD-R это, как тест- хорошая голова прочтёт!
-В сборе 240ю не видел в продаже
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #9 от 29/03/2005 22:02 цитата
serg-av писал:
-Ха! не жмоться...
прости если обидел
Добавлено 29/03/2005 22:05
serg-av писал:
привел как пример, знаю, что не подходит, просто 240-ю давно не ставил, а 213 - "каждый день", поэтому цены знаю.
Добавлено 29/03/2005 22:18
[quote="serg-av
Теперь вот на Варшавку завезли по 440[/quote]
440 - низкая цена, как стоит , так и работает.
L/H KSS213B 380
L/H KSS213B ORIG 420
L/H KSS213C ORIG 550
L/H KSS213C+мех. ORIG 660
L/H KSS213D ORIG 580
L/H KSS213E ORIG 670
L/H KSS213F ORIG 790
L/H KSS213F+мех. 880
L/H KSS240A ORIG 1210
нормальная голова стоит за штуку, клиенту надо обьяснить, что как заплатит так и сделают.
Добавлено 29/03/2005 22:22
http://www.alexandr-rostov.narod.ru/
Здесь средние цены на р/детали у нас в городе, для ориентировки....
serg-av
Сообщение #10 от 30/03/2005 03:22 цитата
lwowitch, какие обиды- клиенты-то и не платят.
В Москве цены такие же + - ...
Но в аппарате 710-м проблема уже не в башке- отвёз на работу и там он отказался видеть диски, думал- холодный, запотел, на след день
видит со 2го тыка, читает с 3го. Подставлял башку, разница маленькая.
Хорошо бы в сборе найти, да платы менять кто хочет может, т.ч.
Исследования продолжаются!!!
serg-av
Сообщение #11 от 30/03/2005 16:42 цитата
Похоже на электронику- умирала не спеша! Подставил исправную плату- никаких сбоев!
С родной платой после загрузки линза стучит, диск раскручивается рывками, может определиться, но чтения нет ( крутит, останавливает,
сообщает- NO DISK), а чаще и не определяет вовсе..
Вообще аппарат залечили, т.е. вмешательство или неудачный ремонт.
Схемы нет, зато есть сервопроцессор CXA1372AQ- может поменять?
Ещё не ясно назначение литиков(все по 47мкф), 2 -похоже по питанию, а 3-й непонятно- в цепях слежения за дорожкой с резисторами 10-ки кОм- это такие постоянные времени? все 3 потекли- заменил.
Мож кто подскажет?
serg-av
Сообщение #12 от 31/03/2005 14:00 цитата
Схему нашёл, проц поменял- эффект ноль. При определении, башка щёлкает линзой в такт появляется FOK и дёргается привод- так рывками диск и раскручивается. Из старых литиков вытек электролит, метализация пострадала- нашел 4 обрыва- все под процом 1372 около ёмкостей- восстановил. По постоянке- всё ОК.
Мыслей нет...
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #13 от 01/04/2005 16:56 цитата
Проверь кварц 16...с чем-то.
serg-av
Сообщение #14 от 02/04/2005 01:15 цитата
Спасибо, попробую.
ТЭВ
Сообщение #15 от 05/04/2005 00:44 цитата
serg-av писал:
может обрывов больше. может отмыть тщательно всю плату ацетоном от электролита.Был точно такой же случай и тоже под процем переходы сгнили. А кислоту можно нейтролизовать пищевой содой а потом и её смыть через 10 мин
serg-av
Сообщение #16 от 07/04/2005 12:05 цитата
-Элекролит не мог далеко растечься- только под сервопроцессором.
-Замена кварца не помогла.
-Дело оказалось в ёмкостях по обратным связям по фокусу (чип)и по тракингу (47мкф)-подтекали...
Спасибо всем, кто откликнулся!
