freid
SAMSUNG MAX N22.Добрый вечер.Диск входит,просматривает по очереди все три диска,но не видит их,т.к. диск не вращается.Лазер подымается,пытается читать,но почему-то ...диск стоит на месте и естественно пишет "Нет диска".Напруги на мик-му КА9258 приходят.На движках диска и лазера замерял при запуске диска плавает от 3,40-3,61(на обоих выводах).Что это за проявление-может не приходят какие-то управляющие напруги?Кто-то делал такой ап-ат,может кто-то сможет поделиться опытом!?С уважением,Владимир. |
freid
Только что разобрал и снял полностью всю каретку с
лазером,недавно наблюдал на одном ап-те ,что когда лазер вкл.
,появляется свечение красное(луч).Я на весу подключил лазер-свечения нет!Излучатель,если я не ошибаюсь,горизонтально расположенный цилиндр,прозвонил- звонятся как диоды -оба!!!На плату с движками подаются 5 и 2,5в ,на сам лазер подается 1,9в .Что это значит*!Неужели лазер,на голове написано SOH-AD3.Сталкивались с такими.В моем случае-SAMSUNG MAX N22.С уважением,Владимир. |
lwowitch
Дважды бывалый
Да, сохи часто дохнут. Стоит голова недорого, в пределах 400 рублей. Проверь резистор настройки тока луча, его сопротивление может быть от 600 Ом до 1,2 КОм (редко, обычно Ом 800-900). |
freid
Все тот-же МАХ N22,вытянул лазер,что бы посмотреть на его луч(держал в руках на шлейфах), и после этого каретка перешла вправо и не возвращается,даже если принудительно вернуть его обратно(В тупичке......).Поменял КА9258-и все так же вправо,но теперь линза не ищет диск(не подымается вверх-вниз),ни старый лазер,ни новый.Шлейфы прозванивал(даже скручивая их).Где ж я мог ошибиться!!!??? |
lwowitch
Дважды бывалый
Двигатель транспортирующий головку не наоборот ли запаял? |
freid
А как его возможно запаять,если он впаян в плату-шутим батенька! |
lwowitch
Дважды бывалый
Нет, но чтобы получить доступ к плате ее снимают, двигатель в этом случае отпаивают отсосом, я думал у тебя как раз этот случай.Если шлейфы плоские - прозвони на излом. Проверь под лупой пайки разьёмов шлейфов,пропаяй их. |
freid
А самый парадокс в ситуации таков-после последнего общения с владельцем(сын друга),принес по причине -НЕТ ЗВУКА!(видать я его не понял!НО при проверке позже-звук есть ,все работает,кроме сидюка.Диск не запускается,только головка то подымется ,то опустится и все(проверял на нескольких дисках),ну и начал делать ап-ат... .После замены 9258 и устранения орбрывов дорожек после перепайки мик-мы все пошло СРАЗУ!!!!!Сейчас гоняю.Ап-ат уже ковыряли по этому поводу,видна пайка с жировым флюсом,по разъемам.Всем спасибо за общение.Владимир. |
