Маяк М-246S Изменение скорости воспроизведения
Labuh
Сообщение #1 от 29/04/2005 23:10 цитата
Здравствуйте уважаемые ПРОФИ.
Проблема моя такая: Маяк 246 то тянет звук, то играет слишком быстро. Я понял, что причина в регулировке напряжения на двигателе. Так и есть, разобрал, беру микросхему на маленькой платке пальцами придавливаю-скорость меняется. Думал микротрещина, пропаял всё-не помогло. Проблема в том, что название микросхемы "КВАНТ 198 9307" перед 9307 ещё треугольник есть, я в электронике не сильно силён, не знаю что это, описание на эту МС найти не могу. Может что-то посоветуете, что можно поставить, какой аналог? Может какой другой выход есть. Если можно описание.
За раннее всем спасибо.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 30/04/2005 00:17 цитата
На двигатель подается сколько напряжение???
Labuh
Сообщение #3 от 30/04/2005 00:35 цитата
Примерно 5 или около того, входное на плату 8,4. Дело в том, что я померял напряжение от БП до двигателя, оно везде нестабильное. На двигателе меняется в пределах 1,5-2 в. Перед платой 0.5в.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #4 от 01/05/2005 14:33 цитата
Поставь любой импортный 12-вольтовый двигатель левого вращения.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 01/05/2005 16:55 цитата
lwowitch, Да, да, да ты прав они часто глючать поэтому поменяй двигатель но лучше японский он надежнее.
