МЦ aiwa CX-NF9HR, питание деж. режима
wasily
Сообщение #1 от 05/05/2005 10:59 цитата
В муз.центре выгорел вых.усилитель на транзисторах
FP1016, FN1016 .
всё что выгорело убрал восстановил блок питания есть напруги +24, -24, +12 табло не светится на кнопки не реагирует стабилизатор 5в не могу найти (схемы нет ) подскажите где искать питание деж. режима и чем заменить выходники.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 10/05/2005 07:56 цитата
В ремонте сейчас такойже аппарат ,но принесли уже с выпаяными транзисторами УЗЧ,c выходными транзисторами понятно -ты их написал ,а вот с остальными.......глянь у себя какие там транзисторы стоят.Напиши так Q210-......,Q212-..... и т.д
После с 5в разберусь,тебе подскажу.ОК!!!
wasily
Сообщение #3 от 13/05/2005 11:55 цитата
Привет !
Картинка что отправил с моей совпадает вот раскладка по транзисторам:
Q101,Q102 - 2SB1370; Q219,Q220 - 2SK2723; Q209,Q210 - FN1016; Q211,Q212 - FP1016
Удачи!
У меня в процессе эксперементов потерялась напруга +12в с коллекторов Q101,Q102 управление на них идёт с Q103 , а дальше всё залито краской , посмотри если получится!
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 16/05/2005 04:36 цитата
wasily, транзисторы поставил и все заработало. классно!
Я схему нашел к этому аппарату
Короче по этой ссылке http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=8012&highlight=cxnf9 узнал ,что CX-NF9 = NSX-F9 купил диск AIWA-17 глянул схемку в самомдели она .Так-что бери схему и дерзай.
Удачи сумашествие
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 17/05/2005 23:40 цитата
wasily, если запустил аппарат и еще не отдал ,измерь пожалуйсто режимы ИМС IC301(HA12211) при проигравании деки 2.Че-то у меня она не играет ,запись идет,1-работает нормально.
подмигивание
Taiga
Сообщение #6 от 13/07/2006 22:44 цитата
Че то схему не нахожу. Погорели кроме прочего элементы ТН201, ТН202.
И стоящий последовательно с D204. Все в оконечном усилителе.
Подскажите .
Taiga
Сообщение #7 от 14/07/2006 08:43 цитата
Может это перемычки ?
Taiga
Сообщение #8 от 15/07/2006 18:43 цитата
Первые два по 80 кОм, третий 0 Ом.
jenyok
Сообщение #9 от 22/07/2006 10:27 цитата
Друзья! подскажите пожалуйста где мне найти схемку на aiwa cx-nf9k? погорели транзисторы выходные,их заменили,но все равно не работает...
зацеп
Сообщение #10 от 04/12/2006 12:46 цитата
Здравствуйте! Обращаюсь ко всем кто копал аппарат CXN-9FHR:
помимо выходных транзисторов усилителя мощности вылетел Q222- без опознавательных знаков (SMD). Аппарат мертвый, если можете помогите
