акустика 5.1 SVEN HT-485 - перегрев проца
remig
remig
Сообщение #1 от 18/05/2005 12:36 цитата
В данном апарете есть маленькая платка декодера на Zoran ZR38650TCQ, конструктивное решение - никакое, плата находится в металлической коробочке (типа экран улыбка ), через 20-40 минут зоран, естественно, перегревается и начинаются щелчки, а затем пропадание звука!
Вопрос в том, как эту проблему можно устранить, замена платы на новую не помогла (тот же эфект), может есть какие-нибудь идеи!
PS эффект наблюдается только при использовании цифры (коаксиал или оптика).
remig
remig
Сообщение #2 от 19/05/2005 06:26 цитата
Вобщем пришлось посадить на "зоран" кулер от чипсета (питание вентилятора от С42)...
Проблема-то решилась, но учитывая, что 100% проданных 485 приходят в гарантию с данной проблемой - где брать столько кулеров, а?
Может как-нибудь по другому можно решить проблемму, заинтересованным могу выслать схему для совместного инженерного решения (одна голова плохо, однако)...
схема питания кулера
remig
remig
Сообщение #3 от 10/01/2006 19:12 цитата
учитывая что в последнее время задолбили личкой с позьбой помочь - отвечаю:
1. Если звук у вас уже пропал, то переделка не поможет (зависит от степени разрушения межэлектронных связей зорана, т.е. как долго проц находился в перегретом состоянии), а значить дороботке подлежат только новые платы (актуально для АСЦ)
2. Спустя полгода получил оффициальную отмазку от SVEN
технический отдел компании SVEN провел испытания вашего метода дороботки и выяснил что после дороботки некоторые аппараты все-таки верулись в повторный ремонт, а значить данный способ не может быть рекомендован как 100% средство
3. Личный опыт дороботки показал, что можно ставить и пассивный куллер, только достаточной площади охлаждения (например игольчатый от северных мостов с плат Intel)
4. Экран шумов (как это утверждают в SVEN) не увеличивает
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 12/01/2006 16:50 цитата
А как на счет качества аудио техники марки СВЕН ? Приобрел себе сабвуфер HA- 685W ,вскрыл его а там неплохое качество сборки , радиоэлементы , схемное решение вроде неплохое !
blond
Сообщение #5 от 17/01/2006 10:43 цитата
Напишу пару слов с конкретными примерами, в основном для тех, кто как и я в поисках решения проблем комплекта sven ht-485 случайно набрел на этот форум. Профессионалам мой пост будет неинтересен. В общем объяснение "на пальцах".
В соответствии с рекомендациями remig установил систему охлаждения для vga каточки http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv1ab.htm на zoran. Несколько удаленных ребер радиатора - и он идеально встанет на предназначенное ему место. В экране, закрывающем процессор легко вырезать отверстие для радиатора кулера, а для закрепления его можно использовать имеющиеся в комплекте пластины, если соответствующим образом их изогнуть и прикрепить двумя болтами к экрану. Для того, чтобы воздух, нагнетаемый кулером циркулировал внутри экрана, как рекомендовали здесь же, насверлите отверстий в его боковых стенках. Термоитерфейс - Алсил-3. Питание - как и предложил на схеме выше по треду remig. Конденсатор C42 я правда не нашел, поэтому плюс отвел непосредственно от ножки VD3 (кстати, опять же для тех, кто откроет свой сабуфер впервые - указанные элементы расположены на той же плате, что и экран с zoran). Напряжение, правда не 12В, а что-то около 9,9В получается, но для работы вентилятора вполне хватает.
Результат - отличное звучание системы при подключении по цифре или aux без каких-либо артефактов звука, или тем более его пропадания.
Кстати, если у Вас звук УЖЕ пропадал - попробовать все-таки стоит, тем более, если очень нужно. Есть шанс, что zoran еще не загнулся.
Затраты от эксперимента - порядка 200 р.
remig
remig
Сообщение #6 от 17/01/2006 21:23 цитата
blond
1. повторюсь - экран, тот что на платке с зораном не нужен, зачем его резать, сверлить, если можно выкинуть [off]из них получаются не плохие пепельницы улыбка[/off]
2. дороботку следует проводить только если звук пропадал один - два раза не на долго, иначе поможет, но максимум на месяц (проверенно)...
3. активный куллер не обязателен, можно любой какой есть под рукой (ставил даже от GeForce2MX пассивный)
Aziat
Aziat
Сообщение #7 от 11/01/2007 16:20 цитата
remig писал:
Короче огромный спасибо и респект в помощи решении данной проблемы. Купил себе 485 и в тот же день сразу после 10 минут проигрывания звук выключился раза два. Больше не включал слава богу, разобрал поставил на Зоран радиатор, а крышку вообще выкинул, не совсем понятно на кой они проц накрыли металлической крышкой?. Так что еще раз спасибо. Уже неделя ни разу звук не пропадал.
Добавлено 11/01/2007 17:23
P.S.
remig писал:
вот вот она у меня и служит в коридоре пепельницой.
