МЦ Pioneer X-P170C CD привод
Youjin
Сообщение #1 от 26/05/2005 00:29 цитата
Проблема в следующем: после земены лаз.головки работает сам по себе т.е. когда захочет воспроизводит диски, другой раз проверит все и ненаходит ни одного. Набор микросхем LA 9240, LC 78622, BA 5923.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 26/05/2005 21:20 цитата
Мало. Ничего не проверялось, описаний нет... Ну ради прикола RF померяйте, питания, шлейфы на излом. Откуда новая головка, зачае потребовалось её менять. Такскать пищу для размышлений народу дайте. улыбка
Youjin
Сообщение #3 от 27/05/2005 00:54 цитата
Головку менял из-за того, что лазер сгорел, питание, шлейфы в норме. Был случай - прочитал ТОС (инфу о диске) и более ничего кнопок не слушается, есть предположение, что основной контроллер (PDC035B-028) не синхронизирует сигналы управления, тюнер и кассетная дека работают без проблем.
Полностью согласен.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 27/05/2005 10:36 цитата
Youjin писал:
что значит сгорел? вообще в уголь что ли?
Youjin
Сообщение #5 от 29/05/2005 01:08 цитата
Как это не странно - я сам был очень удивлён этому (по форме напоминает кт 816 и тд).
Разобрав старую голову - это подтвердилось - лазер SF - P101.
Смотрел датиш на CD привод от AIWA есть большая разница включения 15-ти и 16-ти контактного лазера и соответственно микросхем.
Есть мысль поменять ёмкостя на плате привода.
