МЦ Samsung MAX-N22 плохой звук.
freid
Сообщение #1 от 05/06/2005 17:06 цитата
Samsung MAX-N22!Пришел ап-ат с хрипящим звуком.Просмотрел схему(сх.есть) нашел такие отклонения -сигнал выходит с TDA7440 с 27н и проходя через мик.с-му 4560(толи TDA,толи...?) выходит с искажениями,обрезается низ сигнала(звук жуткий),(я слегка изобразил,первый раз-нет калиграфии...).Выпаяв переходные емкости и пустив сигнал напрямую пошел нормальный звук,но естесвенно не усиленный .Что это за мик-ма 4560?Нигде не нашел инфы,похожа на операционник,но и ее нигде нет в продаже!!!Чертовщина какая-то.Кто-то сталкивался с таким дефектом???Может что-то другое с этим участком схемы,может есть у кого опыт работы с таким ап-атом?!С благодарностью,Владимир.
deny
deny
Сообщение #2 от 05/06/2005 17:31 цитата
Аналог 4558 и это два операционника,полное название NJM4560...
freid
Сообщение #3 от 05/06/2005 17:43 цитата
Отлично,спасибо за инфу,просмотрел,уже что-то знаю!Интересно,кто-то делал такой дефект!?
freid
Сообщение #4 от 05/06/2005 21:52 цитата
Я только не знаю роль такой-же мик-мы под номером MIC5!?Если поменять или заменить одну другой,что измениться???
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 06/06/2005 01:45 цитата
Эта ИМС скорей всего создает эффект СУРАУН (вкл., и выкл транзисторам JQ4).А как подписан сигнал ,что приходит на базу AQ14 ???
ALES
ALES
Сообщение #6 от 06/06/2005 08:20 цитата
Сообщение Администрации участнику freid :
Внимание!
Пожалуйста укажите в названии темы тип аппарата! Смотрите правила!
freid
Сообщение #7 от 06/06/2005 09:25 цитата
LG-savikdvd! Ha AQ14 по постоянке -б-0.1в.,к-0.76в..По осц-фу на базу ничего не идет,должен приходить упр.сигн с блока упр . SBS?!Судя по схемн.решению,MIC8 работает на раскачку
(усиление)и получает обработанный сигн. с MIC5 на 6н.
т.Модератор и ребята-это музыкальный центр!пардонец ,не указал.
Добавлено 06-06-2005 09:38
Значит,если я отковыряю их и поменяю местами,то что-то заработает,пока найду мик-му...,а вот как безболезненно выпаять их.???Да еще на клею сидят.Такого типа обычно обрезал ножки и ставил новую.Но взамен такой пока нет... .Во попал.А ап-ат сына знакомого... .
freid
Сообщение #8 от 06/06/2005 20:48 цитата
Ну вот ,нашел м.с. ,поменял и ...тоже самое!А хуже того,сразу ап-ат не заработал,а вот теперь ,через 10мин восстановился и пашет...ГАД. и что теперь?!
freid
Сообщение #9 от 07/06/2005 00:33 цитата
Пересмотрел и перепроверил все компоненты возле MIC8,6,5,-заменил MIC8,результат-0,и только после замены MIC5 ап-ат, вроде, заработал устойчиво!Почему не точно говорю,потому,что дефект периодический-погоняю,подтвержу и тогда ... .Всем спасибо за диалог.Владимир.
freid
Сообщение #10 от 07/06/2005 07:52 цитата
Тема закрыта-замена 4558 решила проблему! Еще раз всем спасибо за общение.Иногда даже не надо точного дефекта указывать,достаточно общаться и в это время мысли приходят сами собой.... .Спасибо всем.Владимир.
deny
deny
Сообщение #11 от 07/06/2005 19:07 цитата
Так значит поменял 4560 на 4558 и заработало?А я сегодня в очередной раз заменил 4558 ,
только в автоусилке , а дефект был интересный-периодически начинал хрипеть и засераться звук ,а если надавить на микруху то работает и пайки здесь были непричем.
Вот такое говно голливудская улыбка смех браво!
freid
Сообщение #12 от 07/06/2005 23:42 цитата
Честно говоряменя тормозят такие проявления,т.к. привык надеяться на качество импорта,а оказывается,что большая доля импорта -дерьмецо!И как мы накалываемся!!!Было и с процем на АЙВУ,и с ТДКС-20сек проработал,а с транз-ми типа BU508-это просто завал... .
