автомобильный саббуфер MADE IN CHINA неисправен БП
jony
Сообщение #1 от 28/06/2005 07:08 цитата
Привет!
Автомобольный саббуфер , производства нашего ближнего соседа КИТАЯ. Название BO?? BASS. точнее не могу прочитать.
В нем сгорели 2 транзистора Q17 и Q18 - вернее взорвались.. Вероятнее всего они относятся к преобразователю. Посмотрел по плате выходные стоят Q 14 - T317 TIP 36A и Q 16 - 9117 TIP 36A (все надписи на транзисторах) . Так же есть 2 микросхемы - IC1 МС4558S и IC2 TL494CN . Нужны номиналы транзисторов Q17 Q18 Если кто поможет схемой буду в двойне признателен.
Заранее спасибо.
dydy wowa
Сообщение #2 от 28/06/2005 07:40 цитата
Что нибудь типа IRFZ44- 48 улыбка
jony
Сообщение #3 от 28/06/2005 07:43 цитата
Незнаю. Сгорели до талого.Мнебы знать что там стояло , нашел бы замену. А так ?
shurik1
Сообщение #4 от 28/06/2005 09:34 цитата
пробуй ставить что-то типа 50N06 не прогадаешь, единственное надо будет проконтролировать
импульсы на затворах что-бы не было завалов и сильных всплесков ,тогда придется подбирать промежуточные цепи (tl494-транзисторы) ну ипредварительно проверить саму TL.
jony
Сообщение #5 от 28/06/2005 09:55 цитата
Попробую поствавить. Теперь ясно что там стояли полевики.
Оконечные транзисторы 2шт типа TIP36A. Скока они могут выдавать Ват? Дело втом что на динамике вооще ничего ненаписано.
shurik1
Сообщение #6 от 28/06/2005 10:17 цитата
а какая разница сколько ватт,всё зависит от питания которое выдаёт преобразователь ну а высчитать примерно можешь сам.сами транзисторы по моему 100v 25a 125w
jony
Сообщение #7 от 28/06/2005 10:31 цитата
Если RFP50N06 то 50А 60В . если TIP36A то да 60В 125Вт . Дополнительная информация никогда не бывает лишней.
У 50N06 производителей много но параметры одинаковые. Попробую поставить.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 от 28/06/2005 19:19 цитата
В китайских активных "буферах" применяются как IRFZ44N так и 50N06. Причём в одной и той же модели(если можно применить такой термин к этой продукции) встречал совершенно разную начинку,как в преобразователе так и в УНЧ.
jony
Сообщение #9 от 28/06/2005 23:23 цитата
Мне самому не приходилось делать такие вещи.Первый раз , так сказать.Но после того как принесли "этого" я посмотрел и вскрыл несколько штук такаихже. На первый взгляд ничего особенного. Вроде построенны подругому, 3 штуки вскрывал,кое что понял а кое что нет.Вроде все разное и в тоже время все одинаковое! Такое бывает тока в -- made in china.
Вы меня прояснили кое в чем.О результатах раскажу обязательно.
Всем спасибо!
Евгений.
