Бумбокс Aiwa CSD-E500EZ не видит диски
Пилот
Сообщение #1 от 28/06/2005 20:25 цитата
Бумбокс Aiwa CSD-E500EZ не видит диски, после замены лазера диск раскручивается, считывания не происходит, лазер светится, линза двигается, вдоль диска лазер перемещается. На дисплее нули. Что помереть кроме лазера еще могло, где что проверить можно. Схемы нет.
jony
Сообщение #2 от 28/06/2005 23:31 цитата
vic, скажи для начала как не видит диски, почему менял лазер? И вооще почитай литературу по центрам , сидюкам , и т.д.
И зачем надо бало чтото менять? Что тебя к этому подвинуло? Воощето чтобы чтото поменять , тем более головку лазер, ты должен быть уверен на 100 % что она не работоспособна! Перейдина раздел как начинать темы!
Пилот
Сообщение #3 от 29/06/2005 00:10 цитата
до замены лазера даже не раскручивал диск
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #4 от 15/07/2005 18:28 цитата
Возможно просела план-шайба, т.е. слишком мало расстояние между диском и линзой лаз. головки.
edvards3
edvards3
Сообщение #5 от 15/07/2005 20:23 цитата
такое было довольно часто,особенно когда диск загружается рукой
Пилот
Сообщение #6 от 15/07/2005 23:10 цитата
Всем спасибо проблема была в двигателе диска
