Муз Центр JVC CA-MXGA 77 выключение надпись PROTECT
bax
bax
Сообщение #1 от 08/07/2005 10:36 цитата
Добрый день.
Проблемка такого плана работает примерно час и выключается с надписью на экране PROTECT. После чего не реагирует ни на что, кроме как выключить питание вилкой сети. Естественно схемы нет. Может кто сталкивался с таким? Или хоть подскажите где рыться копаться. Да и ещё вопрос он (центр) при включении в сеть сразу входит в демо режим, это нормально?? Заранее спс.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #2 от 08/07/2005 12:27 цитата
bax писал:
PROTECT
Защита. Срабатывает защита. Из этого и исходи. Начни поиск с БП и питающих напряжений, проверь УНЧ, пощупай радиаторы, м.б. слишком перегреваются какие-либо детали.
edvards3
edvards3
Сообщение #3 от 08/07/2005 12:27 цитата
reset смотрел ?
SLvik
Сообщение #4 от 18/07/2005 00:22 цитата
Какой Reset равнодушие
Поменяй м/c STK402-0.. дальше не помню.
bax
bax
Сообщение #5 от 23/07/2005 16:32 цитата
Всё вопрос решился!!!
Виной была 7805. После ее замены всё ок. Тему можна закрывать. А на счет демо режима то это так и должно быть.
Всем пасибки
Graf
Сообщение #6 от 31/07/2006 02:00 цитата
В моём случае сгорел резистор 150ом который находится между 4 и 8 ножками STK402-0,
и ещё заменил 4 вздувшихся конденсатора
