МЦ Samsung MAXZB630 проблема с чейнджером
vovk@
Сообщение #1 от 08/08/2005 16:16 цитата
При позиционировании диска происходит недоворот карусели ,поднимается лазер и пишет ERROR.Ошибка совершенно безсистемная ,может проявляться раз в несколько дней.Замечено ,что перед неправильной установкой ,карусель с дисками очень рано сбрасывает скорость поворота,медленно вращается и недоворачивает около 20 градусов до нужного места.
Вращение идет от двигателя через червячную передачу, вся механика просмотрена, отический датчик заменен.
Встречаю эту проблему уже на втором аппарате, но не могу вычислить причину.Может кто сталкивался с похожим?
ALES
ALES
Сообщение #2 от 11/08/2005 09:02 цитата
Собственно замены оптопары маловато. Подкиньте движёк, проконтролируйте напругу на драйвере, ток потребления, попробуйте просто подать наругу (небольшую) на двигатель, и контролируя ток повертите карусель с полчасика (на предмет подклинивания самой карусели). Если дефект типовой, то будете первооткрывателем. подмигивание классно!
bonifaciy
Сообщение #3 от 13/08/2005 14:00 цитата
пропаяй процесор на морде импульсы приходят туда+движок
