Радиотехника У-7101-стерео постоянка на выходе
Damon_
Гость
Сообщение #1 от 24/06/2002 18:09 цитата
Есть старый сабж, хочу подключить к компьютеру, но на выходе 1 канала постоянное напряжение 2-3 вольта, радиаторы греются без сигнала, после часа работы постоянка доходит до 5в и срабатывает защита, проверил практически все транзисторы, питание, все кажись в норме
Кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста!
Rottor
Сообщение #2 от 24/06/2002 21:37 цитата
Это неисправность ее лучше искать по методу предложенному по этой ссылке.   http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=6&topic=16
На лампочку это наиболее безопасно и информативно. Прежде всего нужно проверить напряжения между Б/Э выходных транзисторов и драйвера. они должны быть одинаковыми чуть ниже 0, 5 В. Так легче найти  и устранить проблему.
Если есть резисторы настройки посмотри их реакцию.
Для безопасности на время ремонта выходные транзисторы можно выпаять режим при этом не изменится (при контроле на лампочку).
http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=3&topic=376
slap
Сообщение #3 от 24/06/2002 22:02 цитата
Rottor
Rottor
Сообщение #4 от 24/06/2002 22:21 цитата
1 "которые задают ток через транзистор тока покоя"
2 "Замер режимов , из-за обратной связи иногда не дает результата"
3 "или нет 100% связи по постоянке"
Я уже не задаю вопросы про 70 % мощности в контексте тока покоя в предидущей теме.
Будем считать что там ты самовыразился.
Чесное слово не подкалываю, но обясни пожалуйста немного ширше по пунктам 1,2,3. Ты же это для чего то написал?!  Только не нервничай пожалуйста.
Спасибо жду.
slap
Сообщение #5 от 24/06/2002 22:48 цитата
Rottor
Умный поймет , а дурак будет прикалываться :biggrin:
Rottor
Сообщение #6 от 24/06/2002 23:44 цитата
Некрасиво, я на все твои вопросы отвечаю. Я считаю что обратная связь и между нами должна быть 100%.
Просто как то  неудобно за форум с такими умными  "советами".
ia ia
Гость
Сообщение #7 от 25/06/2002 09:15 цитата
Там шла речь о проверке  теплового режима усилителей. На двухтактном выходном каскаде в режиме В или АВ рассеивается наибольшая мощность, если входной sin сигнал в 3.1415/2 меньше максимального (100% мощности). А это 64%, т.е примерно 70. Не ставьте , пожалуйста, всё с ног на голову в своём ораторском запале.
slap
Сообщение #8 от 25/06/2002 09:31 цитата
ia ia
Спасибо.
Я устал объяснять очевидные вещи.
Rottor
Сообщение #9 от 25/06/2002 10:15 цитата
ia ia
Оно конечно,  особенно:
"если входной sin сигнал в 3.1415/2 меньше максимального (100% мощности)."
Но какое отношение это имело к теме устранения перегрева усилителя он грелся ДАЖЕ без сигнала!? Чем,  обоснована   необходимость ( 70% го )измерения?  И  можно ли таким способом найти "скрученный" потенциометр?  Пояснения необходимо  давать в контексте темы а не общие принципы в области измерений.  Потому что, как писал один автор: "Замер режимов , из-за обратной связи иногда не дает результата"  Может Вы уважаемый   ia ia  и те три ссылки растолкуете?
У автора этой темы неисправен усилитель  и ему нужна квалифицированная помощ. Предложите свой вариант пожалуйста.
И к стати наибольшая мощность рассеивается в режиме "А" а не "В или АВ"  тут вы  то же заблуждаетесь.
Успехов.
slap
Сообщение #10 от 25/06/2002 10:55 цитата
Rottor[quote]
Rottor
Сообщение #11 от 25/06/2002 16:49 цитата
Вообщем я тоже не спорю, а только констатирую.
Но ЭТО мне  до сих пор не понятно:  вход,  выход  мощность. Я уж пытался как то увязать даже консультировался...    ?????
Но  и по пунктам 1,2,3   очень хотелось бы разобратся, попросил  даже независимых экспертов принять участие, то же ничего не поняли...
ia ia
Гость
Сообщение #12 от 26/06/2002 09:27 цитата
Rottor Нагрев транзисторов выходного каскада в классе В зависит от уровня входного сигнала. Есть уровень, при котором на нагрузке МАКСИМАЛЬНЫЙ неискажённый сигнал, т.е наибольшая(100%) мощность. Так вот, наибольший нагрев транзисторов не при таком сигнале, а "пи пополам" =1.57раз МЕНЬШЕМ.
Rottor
Сообщение #13 от 26/06/2002 10:06 цитата
Мощность  функция входного сигнала...  Не ставлю под сомнение  и описание "70%"  методики измерения и  в новом варианте. Но вопрос  я ставил по другому - ЗАЧЕМ эта  информация  автору темы и ЧЕМ она могла ему помочь?  Он грамотно поставил вопрос утверждая что:
"Я в ремонте усилителей не силен, поэтому и спрашиваю совета."
"Неисправный же канал разогревается даже при отключенной АС и изъятом предохранителе. "
А  1,2,3,  на кого расчитано, разве что потешить свое самолюбие  участвуя в форуме?
Damon
Почему затих, или проблема решилась?
ANDREY B
Гость
Сообщение #14 от 26/06/2002 16:31 цитата
У меня с таким усилком была однажды подобная штука. Дело было из-за того, что постоянка шла от предварительного каскада (в смысле его же предварительного усилителя), а там плохой конденсатор оказался (правдв уже не помню какой).
Damon
Гость
Сообщение #15 от 25/07/2002 09:35 цитата
Нет возможности часто заходить!!!
А усилок я отремонтировал, Всем большое спасибо!
TE
Сообщение #16 от 25/07/2002 09:57 цитата
Если отремонтировал, то и написать можно, что было неиправно.
Damon
Гость
Сообщение #17 от 29/07/2002 09:16 цитата
Заменил в модуле УНЧ резистор R18 24к, наверно цепь обратной связи, и все электролитические конденсаторы
mad_rabbit
Гость
Сообщение #18 от 13/03/2004 20:16 цитата
А скоко стоит этот усилитель Б/у и новый? улыбка
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #19 от 13/03/2004 21:00 цитата
Я за 150 отдам .mad_rabbit, -тема та 2002 г Ауууууууу
mad_rabbit
Гость
Сообщение #20 от 14/03/2004 12:44 цитата
Рублей или гринов?
шок
