Муз.Центр Panasonic SA-VK70D, не работает управление
Dgenser
Сообщение #1 от 02/09/2005 14:16 цитата
После переключения из "Tuner" в "CD" - перестал реагировать на кнопки "Tuner", "Aux" и кнопки выбора дисков. "Tape" работает, а при включении "CD" начинается периодическая установка диска №1(кнопка которого светится). Иногда диск становится в рабочее состояние. "Open" включается,но диск не выходит. Если поможете со схемой, буду очень признателен.
Саныч
Саныч
Сообщение #2 от 03/09/2005 12:33 цитата
Посмотри вот эту тему, в ней даеться прямая ссылка на сервиску SA-VK90D. Он из этой же линейки, ИП и секция СД должны быть одинаковыми. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52791&highlight=выставить%20механику .
Dgenser
Сообщение #3 от 03/09/2005 13:16 цитата
Помог сброс с помощью кнопок пульта "вкл/выкл" и "+", при одновременном нажатии, про который прочитал в одном из откликов по другой теме. Возможно пригодится. Всем спасибо.
