Как убрать дребезг НЧ динамиков
FECITY-IGOR
Сообщение #1 от 03/09/2005 13:21 цитата
В стационарных колонках JVC ZERO 4 в НЧ динамиках стоит дребезг,посмотрел-оторвались
диффузоры от металлической оправы.
Раскрошился паролон.Подскажите-кто-нибудь восстанавливал
такую неисправность.Я уже подобное делал,но паролон менял
на резину.Динамики были 6ГД-2,а восстанавливал колонки
UNITRA,вырезал из 6ГД-2 резину,вклеил моментом и отцентровал,
А в этом случае возникла проблема,известен внутренний диаметр
нужного кольца-20,5 см и внешний-23,5 .
Может быть кто подскажет,какой отечественный динамик имеет
такие диаметры гофрированной резины,или подскажите-где
можно узнать габаритные размеры отечественных динамиков.
Спасибо.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 04/09/2005 07:41 цитата
А не дешевле другие купить?
FECITY-IGOR
Сообщение #3 от 04/09/2005 09:18 цитата
Где?
dmon
Сообщение #4 от 18/09/2005 22:28 цитата
дак он чо, от старости раскрошился значит. скоко лет то им?
не пей пиво с недельку и накопи на новые!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
FECITY-IGOR
Сообщение #5 от 02/03/2006 12:55 цитата
Не пью вообще. А колонки класные и динамики целые кроме подвесов,
так зачем менять колонки.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 02/03/2006 13:22 цитата
У меня подвесы сдохли, я пошел и купил другие колонки. А вот подвес найти мало, его еще поменять то опыт иметь надо, в итоге все выльется в стоимость новых колонок. классно!
ВАДИМЫЧ
Сообщение #7 от 03/03/2006 20:43 цитата
Слышал я, что, в Саратове есть такой мастер, так он, с железа (корпус с магнитом) восстанавливал головку. Цена 50% от стоимости новой. голливудская улыбка
Maxs
Сообщение #8 от 03/03/2006 21:55 цитата
А стоит ли овчинка выделки? Вариант с покупкой новых динамиков или акустики выглядет предпочтительнее. Тем более даже при удачно переклееном подвесе и правильно собраной головке, ее параметры будут весьма далеки от оптимальных. Резина и вспененный пластик вещи разные. А головки рассчитываются под конкретные форму и материал подвеса.
ВАДИМЫЧ
Сообщение #9 от 03/03/2006 22:00 цитата
Maxs писал:
При морозе не стОит, а че значит: "весьма далеки от оптимальных"
заводское, не значит лучше.
Видел бы ты, кто там работает????
Maxs
Сообщение #10 от 04/03/2006 11:45 цитата
Я домашнюю переклейку имел ввиду. А профессиональная работа с нормальными материалами, технологией и гарантированным качеством дешевой не бывает.
ВАДИМЫЧ
Сообщение #11 от 04/03/2006 14:38 цитата
Maxs писал:
Домашняя от профессиональной сильно отличаются, в том числе и ценой.
Maxs
Сообщение #12 от 04/03/2006 21:05 цитата
Да, разница имеется. Только результат не всегда оптимален.
Freddy
Freddy
Сообщение #13 от 04/03/2006 23:31 цитата
Так, господа, флейм пошел. Закрываем тему.
