МЦ AIWA NSX 999
VITEK m
Сообщение #1 от 13/09/2005 15:52 цитата
нет реверсного хода двигателя чейнджера при выборе диска.Номер
диска определяет. недовольство, огорчение
Welkin
Welkin
Сообщение #2 от 14/09/2005 07:14 цитата
VITEK m, какой там реверсный ход ?! зачем ему там быть ?
panas
Сообщение #3 от 14/09/2005 18:40 цитата
Огласите,пожалуйста весь список и попроще.Например: не вращается стол с дисками и т.д и т.п. Тогда можно будет что-то посоветовать.
VITEK m
Сообщение #4 от 15/09/2005 10:18 цитата
Стол с дисками вращаетса,но при выборе 1,2,3 диска стол не устанавливает диск точно на столик,а немного дальше, вот тут то Welkin и должен и быть
реверсный ход двигателя. невериш проверь на исправной "AIWE".
alexnes
Сообщение #5 от 15/09/2005 15:50 цитата
Мне попадались такие айвы много раз. Менял пассик под столом с дисками, маленький такой(только нужен пасик точь вточь)
VITEK m
Сообщение #6 от 15/09/2005 20:36 цитата
не в пасике дело, я проверял на робочей айве напряжение на движке стола,при виборе плюс,а при остановке на пол секунды минус,для точной установки на столик.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 от 15/09/2005 21:21 цитата
VITEK m писал:
Это следствие а не причина.Датчики положения карусели и пассик.
Welkin
Welkin
Сообщение #8 от 16/09/2005 07:14 цитата
VITEK m, минус на полсекунды это не реверс, это сигнал стоп от контроллера )
Проверяй все механику, электроника в этих схемах летит редко.
alexnes
Сообщение #9 от 16/09/2005 09:19 цитата
VITEK m, меняй пассик.Там кажется 15х1,5мм.только смотри чтоб смазка не попала.
Саныч
Саныч
Сообщение #10 от 16/09/2005 12:13 цитата
Ставлю пассик диаметр 20мм сечение 1мм.
panas
Сообщение #11 от 16/09/2005 20:31 цитата
А я покупаю напальчники в аптеке, обрезаю уплотняющее кольцо и отличный пасик! А еще можно с презерватива. Но не в AIWE. Это совсем другая история.
Я думаю в таком возрасте должно быть понятно куда нужно одевать презерватив. И куда напальчник. Резина этих изделий совершенно не подходит для пасиков. Поэтому чем давать такие советы лучше промолчать.
добавлено Freddy.
VITEK m
Сообщение #12 от 19/09/2005 10:52 цитата
Спасибо всем кто ответил.Но ето не механика а электроника,потому что механику менял полностю рабочую з другой айвы, все тоже.А когда меняю
"морду" работает.Выходит электроника глючит,но что именно понять не могу недовольство, огорчение
ENK
Сообщение #13 от 20/09/2005 09:17 цитата
Было все аналогично.
Действительно, чтобы точно установить диск после прокрутки карусели происходит реверс.
Управляется двигатель по цепи: 4 конт.IC200- резистор R141- 12 конт. разьема Con130 и далее по шлейфу на CD механизм.У меня был оборван R141 вместо 39 ОМ было 2,4 кОм.
На плате СД мех. есть еще электролит, который определяет время реверса- тоже не мешает проверить.
Удачи.
VITEK m
Сообщение #14 от 03/10/2005 13:33 цитата
Извините что запоздал с ответом, небыло "нета".Большая благоларность ENKу браво! ,было все точно так как он писал, только в моей ситуацыи вместо 39Ом
было 26кОм, заменил и все работает.Тему считаю закрытой. голливудская улыбка
Костя C.
Сообщение #15 от 05/10/2005 17:25 цитата
господа неукого не возникает вопрос:а как аппарат работал всё это время до поломки с этими элементами?
Добавлено 05/10/2005 18:33
сори не дочитал,был неправ.....!
