Nostrik
у меня сгорела обмотка, её можно сделать и вообще можно восстоновить динамик 50гдш1 и динамик 50гдн19 |
KaSer
Очень сложно будет восстановить обмотку!!!  |
Nostrik
ну а можно хоть как то попробовать чтобы играли или это нереально?!  |
edvards3
такие работы только для профессионалов |
Nostrik
KaSer
Nostrik, Ты можешь дать мастеру что он восстановил но это нереально потому за те же деньги можно два новых динамика  |
Nostrik
а сколько стоит и где находится сервис!!!!  |
Nostrik
помогите  |
KaSer
Nostrik, Ты где живешь? Там и должны быть пункты мастерских, неужели ты слабо знаешь своего города? Ремонт где-то от 5 у.е. до 15 у.е. |
Nostrik
а говоришь что за эти деньги можно 2 динамика купить!
а в Москве где нибудь есть?!!!  |
KaSer
Nostrik, А почему нет? Ведь новые советские динамики стоят 20 у.е. пара!!! Купить их можно на радио-базаре!!! |
Nostrik
Динамики которые у меня стоят 910руб.- 50ГДШ1 а 50ГДН19 - 1000руб. в одном экз.
а точно что 20у.е. стоит пара? и если несложно подскажи где находится эта радио база! и продадут ли их мне???!?!?!? |
SergSV
Насколько мне расказывали то процесс нудный и долгий.Сначала нужно аккуратно надрезать диффузор ,что-бы можно было достать обмотку .Затем нужно вставить обравку для того ,что-бы не замялась бумага при намотке провода.Далее мотаешь такое же количество витков какое было намотано и таким же проводом.Покрываешь обмотку лаком.Лак как говорили нужен термостойкий.Затем все это дело сушится в сушильном шкафу при определенной температуре.Потом вынимаешь оправку вставляешь все назад ,центруешь и приклеиваешь диффузор.Если покрыть просто лаком и не сушить в шкафу то НЧ динамики при большой нагрузке начинают гореть.По моему проще купить новые. |
KaSer
SergSV, Я с тобой согласен проще купить новые!!!!!  |
PAVELG
SergSV писал: | .Сначала нужно аккуратно надрезать диффузор ,что-бы можно было достать обмотку |
Ничего там не надрезается,катушка и ее каркас изготавливаются новые..А вообще процедура довольно тонкая-изготовить точно оправу,намотать,отцентровать,пробовал когдато,нехватает терпения . |
Nostrik
А это точно поможет?!!?!??!!?  |
KaSer
Nostrik, Е-мое купи себе новые динамики и не морочь людям голову!!!  |
dmon
дак блин, хоть каркас то катушки целый? если целый дак никаких проблем с ремонтом не будет!
токо нужно потом набраться терпения отцентровать после намотки катушки и все. |
Nostrik
KaSer, где мне купить в Москве динамики!?!?!?!?!?!
Добавлено 20/09/2005 18:52
Какие нужны динамики к усилителю 4 Ома - 1200 Ватт??!?!?!
Добавлено 20/09/2005 18:53
KaSer, где мне купить в Москве советские динамики!?!?!?!?!?! |
KaSer
Nostrik, Динамики такие же и нужны 4 Ома - 1200 Вт а если ты будешь брать на 8 Ом то Ватт должно быть 60 Вт!!!!
Их можно купить в любом радио магазине или на радио-базаре!!!!!!!!! Я не могу сказать где они находятся потому что я не живу в Москве!!!
Добавлено Сентябрь 20 2005
Я надеюсь что не 1200 Вт а 120 Вт???  |
