Музыкальный центр LM -K 2530 плохо читает mp3 и DVD
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 22/09/2005 23:23 цитата
Музыкальный центр LM - K 2530 плохо читает mp3 и DVD хоть старые заеженые ,хоть новые диски , на DVD перескочить треком практически невозможно фильм перескакивает на начало ,перемотка тоже с трудом идет , если во время просмотра фильма включить меню диска то опять же фильм перескакивает на начало .MP3 - можно запустить только с 10-30 раз , включив выключив питание, хотя диск он обнаруживает с первого раза, но при попытке запустить любой трек он выдает на экран разные точки и черточки вся нормальная графика исчезает , а диск останавливается и чтоб обратно привести его в чувство нужно отключить его с пульта в дежурный режим и вновь включить ,центр новый месяц ему всего. В сервисном центре ничего не смогли сделать , теперь мне придется его ковырять , выставил по меткам всю механику но это не помогло,посоветуйте что с ним делать?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 23/09/2005 09:20 цитата
А что гарантию отменили уже. Например в DVD LG оптика может не работать несмотря на то что аппарату только 2 мес. Стоимость головы, которую скорее всего придется менять, примерно равна половине стоимости аппарата.
powered
Сообщение #3 от 23/09/2005 09:37 цитата
Похожие неполадки встречались в аппарате LM - K 6530, в том случае помог дисковый апгрейд.
Вопрос
1) неполадки возникли сразу после покупки, или по истечению данного месяца.
2) какой MPEG проц стоит в аппарате.
А для начала сделай программный сброс, под ручкой регулятора громкости замкни перемычки, в режиме STANDBY.
олег67
Сообщение #4 от 23/09/2005 09:40 цитата
Оптика стоит 71,5$ без НДС,бездельников из АСЦ разогнать на куй,а тебе ,скорее всего,нужно заменить плату с концевиками под большой шестерней(или почистить).
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 24/09/2005 01:25 цитата
олег67 АСЦ разгонять на куй не надо улыбка
LM -K2530 собран на Ziva 4.1 и обновленного ПО на него небыло и не будет.
sergeih, по поводу DVD скорей всего оптика,а МР3 действительно все симптомы похожи на концевики (чистка может не помочь ,только замена).
олег67
Сообщение #6 от 24/09/2005 19:24 цитата
LG-savikdvd говорю только про данный АСЦ,который не может устранить элементарную
,постоянно проявляющуюся,неисправность способами известными уже всем.Тем более есть возможность заказать детали и попасть на форум LG,где эта "проблема" известна около двух лет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 24/09/2005 19:48 цитата
Большое всем спасибо за советы , завтра буду пробовать это на практике. А насчет гарантийного ремонта один раз его уже возили туда но толку не какого как была неисправность так и осталась , и поэтому клиенты больше не хотят его туда везти тем более сервисный центр находится за 250 км от нас , а посчитайте сколь раз туда надо сьездить чтоб отвезти да привезти 1000 км получается! А как попасть на форум LG ? Пожалуйста дайте ссылку.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #8 от 25/09/2005 12:04 цитата
sergeih, чтоб попасть на сервисный сайт LG нужет пароль , а дается он только авторизованным СЦ .
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 26/09/2005 14:30 цитата
sergeih писал:
Так зачем забирать тогда было? Пусть бы дали бумагу что аппарат восстановлению не полежит.
А клиенты в Корею съездить не пробовали. Может поможет?
Законы читайте О защите прав потребителя.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 27/09/2005 20:26 цитата
Насчет законов я в курсе, но попробуй обьясни это клиентам , не хотят они везти и все тут! Но теперь вернемся к аппарату , все вышеперечисленные процедуры ни чего не дали ,все осталось по прежнему ,хотя двд диски стал иногда нормально перескакивать треками , но это временное явление и что странно некоторые диски не ровно встают под лазер миллиметров 5 не доходят до центра , это наводит на мысль что дело всетаки в механике . может я не правильно выставил её если у кого есть фирменная установка по меткам , вышлите пожалуйста ,а то пробовал выставлять по рекомендациям одной мастерской ,может они дали мне неточную информацию ( этот м/ц до меня побывал уж в трех мастерских и это не считая сервисного центра , и ни где не смогли отремонтировать).
UMVIN
Сообщение #11 от 30/09/2005 08:44 цитата
Не мучайся, без АСЦ не обойтись, во всяком случае вышеуказанную платку с концевиками нужно менять ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Да и голову, похоже. Да ещё движок карусели, если серийник аппарата начинается с числа меньшего 408.
Другое дело, что после стольких рук аппарат явно перестал быть гарантийным.
Попадалово, короче...
alexnet
Сообщение #12 от 08/10/2005 07:32 цитата
У меня есть плата, оптика, концевики, и всё что надо на LG притом новое если надо обращяйся договоримся. классно!
Добавлено 08 Октябрь 2005
Бывает зависает из-за мотора поредвиж. оптики попробуй почистить.
МР3 как зависает ? видна сетка из точек на экране при воспроизведении. Попробуй во время воспроизведения нажать ОРЕН лоток должен выехать адиск продол. воспроизведение при загрузке лотка если диск не бросит станина значит концевики здесь не причём. А вообще на денную модель диского аппгрейда нет. Он идёт только на модели с MPEG4.
МР3 как зависает ? видна сетка из точек на экране при воспроизведении. Попробуй во время воспроизведения нажать ОРЕН лоток должен выехать адиск продол. воспроизведение при загрузке лотка если диск не бросит станина значит концевики здесь не причём. А вообще на денную модель диского аппгрейда нет. Он идёт только на модели с MPEG4.[img][/img]
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 от 27/12/2005 19:05 цитата
Заменил концевики на новые еще раз выставил механику и все заработало ! восстановились все функции ,работает идеально тфу ,тьфу ,тьфу не сглазить улыбка
Пришлось еще заменить движок карусели ,хотя у этого он бул уже меняный но я заменил на всякий случай ,оптику не трогал она похоже в отличном состоянии !
Ну вот еще что я заметил у этих аппаратов серии 2530 и 2930 частенько наблюдается такой недостаток на дисках двд (некоторых) при воспроизведении постоянно появляются стоп кадры и даже бывает лазер как бы перескакивает некоторыйе участки фильма .
Интересно чем может быть вызвано такое явление может быть такие диски нечитаемы подобными аппаратами хотя другие двд проигрыватели отлично справляются с ними притом той же фирмы лж !
Добавлено 27/12/2005 20:05
Спасибо ВСЕМ за помощь улыбка
Добавлено 27/12/2005 20:10
Между прочим этот муз.центр читает даже очень покоцанные диски что не скажеш о других аппаратах !
олег67
Сообщение #14 от 27/12/2005 21:33 цитата
sergeih, браво! о движке карусели:если у движка провода сразу из корпуса - то он модифицированный и достаточно надёжный,а если с жёсткими выводами,то менять обязательно,не задумываясь.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 28/12/2005 18:02 цитата
Да он был с жесткими выводами!
