"Бум-бокс" LG CD-321 некрутит диск головка двигает
witus
Сообщение #1 от 05/10/2005 12:48 цитата
"Бум-бокс" LG CD-321 некрутит диск головка двигается вверх вниз, драйвер двигателя целый, питание в порядке, двигатели целые, вставляю диск на дисплее показывает 01, нажимаю PLAY и на этом всё диск некрутит вообще - головка только вверх вниз ходит, что делать ?!? непойму в чём может быть проблемма
схема есть на этом сайте но я пока что слабоват в этом . ПОМОГИТЕ!
если что пишите сюда или на мыло
VITEK m
Сообщение #2 от 05/10/2005 13:45 цитата
Провер визуально наличие лазерного луча, высоту столика, очисть линзу улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 05/10/2005 16:52 цитата
Грязная оптика. 98%. Если нет возможности поменять голову, попробуй помыть. Как это сделать описано здесь:
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
У меня из 10 - 8 голов поднимаются после промывки. Поменять конечно проще, но не всегда.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 06/10/2005 08:48 цитата
Да в этих аппаратах 321 и 323 выходят из строя только оптики да регуляторы громкости.
witus, смело мой или меняй. голливудская улыбка
witus
Сообщение #5 от 07/10/2005 14:09 цитата
т.е. ?
а почему тогда диск НЕраскручивается ?
Добавлено 07/10/2005 15:13
лазер светит (красный) палец греет даже, протирать пробывал (ваткой) , а как проверить высоту столика ???
VM
Сообщение #6 от 07/10/2005 16:07 цитата
witus писал:
т.е. ?
Уж сколько раз твердили миру... улыбка Если убитый лазер не может сфокусироваться на диске, то процессор НЕ ДАСТ КОМАНДЫ на включение мотора шпинделя...
firdovsi
Сообщение #7 от 07/10/2005 18:23 цитата
унево не работайет лазер.
