Муз.центр Sharp BP-2000CD Проблемы с проигрывателем CD
Pioneer
Сообщение #1 от 13/10/2005 00:39 цитата
Первоначальная неисправность: надпись Protec и уход в защиту.Заменил STK 402-071 ,унч по басам,вроде ожил,звук есть,но при выборе сд реакции никакой,постоит,напишет еррор 0332 и все.Драйвер моторов сд греется очень сильно,стоит M-63-001FP,может кто сталкивался с похожей проблемой?Можно ли ее заменить на 63-101FP? Даташита на них не нашел смущен Прошу помощи у конференции.
ABCDE
Сообщение #2 от 14/10/2005 16:28 цитата
Привет! Я конечно не радиотехник, но я дико хочу поченить своими руками ( может быть с чьим нибудь советом) свой музыкальный центр по имени Sharp CD-DP2500, который ушёл из жизни 2 года назад.
Тогда при прослушивании музыки он внезапно выключился и написал PROTECT. После этого он был у "мастера", но он не смог не чего сделать. До "мастера" он лишь мог играть только через наушники, а после - уже никак. И тогда я решил сам его вскрыть и посмотреть на его внутренности, как вдруг мне пришла в голову мысль вынуть из трансформатора по одному пучку проводов (там 2 пучка проводов) и посмотреть что будет, он вышел из PROTECTа и включил подсветку, стал показывать частоту радиостанций, RDS, крутить CD, кассту вообщнм всё кроме звука (в наушниках звука тоже не было) т.е. он вышел из протэкта при подключенном к транс-у одном пучке проводов. ...а кстати предохранители тоже проверял.
У меня версия что полетел усилок, хотя возможно я не прав.
Буду благодарен за любую информацию, схему, помощ.
Pioneer
Сообщение #3 от 14/10/2005 19:00 цитата
Лучше будет отдать нормальному мастеру.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 14/10/2005 20:54 цитата
Pioneer, в первую очередь проверь двигатель. просто так драйвер греться не будет, а с его заменой немного подожди. подмигивание
Pioneer
Сообщение #5 от 14/10/2005 21:40 цитата
Движок проверил в первую очередь,рабочий проверял от внешнего питания,ток потребления нормальный.Клиент говорит что,диски вытаскивали насильно,из отключенного аппарата,выдвинули лоток.И всунули обратно,но я проверил ,лоток без меток заходит и выходит свободно.
rustik
rustik
Сообщение #6 от 15/10/2005 11:19 цитата
Pioneer, ABCDE,
сбросил вам схему SHARP-2500.
Надеюсь что для Pioneer, она пригодится.
начинайте ремонт всегда с проверки системы питания!
Pioneer
Сообщение #7 от 25/10/2005 00:35 цитата
Rustik,благодарю за схему,очень помогла.Драйвер сдох,нашел в прайсе,но был очень удивлен 900 руб. 1\4 цены муз.центра за что такие бабки?Пытаюсь подыскать что нибудь подешевле из серии BA,никто не сможет посоветовать ничего подходящего?
Makros2
Makros2
Сообщение #8 от 18/05/2009 21:31 цитата
rustik Здраствуйте, можно и мне сбросить схемку на Sharp CD-DP2500, не могу нигде найти. Спасибо.
