Aiwa CX-NS888 неисправность CD-механизма
Marcel
Marcel
Сообщение #1 от 16/10/2005 17:42 цитата
Аппарат пришел с неисправным CD-маханизмом, то выезжал, то нет. Лоток на 3 диска двигается но с трудом, сам движок работает но как буто не хватает мощьности, то же самое и с платформой.. Мотжет есть у кого схема? Спасибо.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 16/10/2005 20:52 цитата
А схема для чего тебе нужна? Такие вещи делаются чудесно без схемы. Тем более что это не тот раздел где ищут схемы.
Меняй пасики, проверяй(меняй) двигатель и все у тебя получится.
Marcel
Marcel
Сообщение #3 от 18/10/2005 13:31 цитата
Freddy,
Пасики и моторы я менял но не кокого ефекта.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 18/10/2005 15:30 цитата
Так надо писать что уже менял, а если двигатель поставил такой же и механика крутится без стопоров то можно посмотреть управление двигателем, там должен какой то транзистор стоять, посмотри какое напряжение на двигатель приходит.
Меряй анализируй и сообщай, а схему спрашивать только после этого можно.
edvards3
edvards3
Сообщение #5 от 18/10/2005 15:59 цитата
обычно ломается шлейф каретки
Rodina!
Сообщение #6 от 09/04/2006 21:26 цитата
Не работает раскрутка диска в муз центре CX-NS909ez
bob79
Сообщение #7 от 10/04/2006 07:43 цитата
Посмотри ЛГ,принимает нулевое положение т.е.(паркуется) там обычно стоит концевик! подмигивание Посмотри подвеска у ЛГ двигается!Побробуй потом ее заменить,обычно на AIWA(х) стоит KSS213 и если модель старая,то KSS210,оптика на недорогая! голливудская улыбка
TV-DOC
Сообщение #8 от 21/04/2006 21:11 цитата
Владельцу трёх восьмёрок : куда пропал ? Люди советуют - время тратят . Результат давай . От меня : на CD -блок обычно или 12 вольт подаётся , или 12 и 5 . Есть ?
Liss
Сообщение #9 от 22/04/2006 02:31 цитата
Freddy писал:
Совершенно верное направление поиска указано.Должен быть драйвер двигателя и подаётся на него 7.5В , а по выходу занижено питание на двигатель и соответственно падает мощьность мотора,который уже не может выгрузить-загрузить лоток.Это кстати типичная неисправность аппаратов этой фирмы. Замена же пассика никчему не приведёт без устранения истинной причины, как и смазка направляющих.
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 24/04/2006 08:14 цитата
Liss, так человек ждал быстрое решение, типа меняем транзистор VTxxx и конденсатро Сxxx. А тут догадываться приходится чего он таки желает.
