Муз.Ц. Sony MHC-RG60 при включении пишет "PROTECT" и "PRESS"
SNiF
Гость
Сообщение #1 от 17/07/2002 13:15 цитата
Муз.Ц. Sony MHC-RG60 при включении пишет "PROTECT" и "PRESS POWER" по-очереди. Похоже клиент чей-то натыкал...
Одним словом: кто чего знает что это (хотябы) и как это лечить, отзовитесь пож.
Заранее спасибо.
Rottor
Сообщение #2 от 20/07/2002 00:07 цитата
По вопросу конкретности нет.  Но системные процессоры многих фирм отслеживают питание и просадку питания - выключают систему с целью защиты.
При выходе из строя оконечника УНЧ система так же блокируется по входу PROTECT системного процессора. Поищи неисправность и транспорант отключится.
Артёмик
Гость
Сообщение #3 от 04/03/2004 23:15 цитата
у меня такаеже проблема, сначало "PROTECT" а потом "PRESS POWER" .Мне нужна электро схема на Sony MHC-RG60, если что изнаешь напиши пожалуйста,зарание спасибо.
Vanyuha
Гость
Сообщение #4 от 22/10/2004 21:39 цитата
Людии Прошу помощи , такая же проблема .. тоже высвечивает такую ерунду.. если кто чего знает , то напишите в форуме.. или на мыло .... Может у кого-нить есть схема на этот центнер ? Буду примного благодарен за оказанную помощь.
KVI
KVI
Сообщение #5 от 23/10/2004 08:51 цитата
Vanyuha,
99% что оконечному усилителю пришел конец.
При включении померяй на выходе усилителя (ДО реле защиты) напряжение.
Если есть постоянка, то менять STK.
Гость
Сообщение #6 от 24/10/2004 05:03 цитата
понял, буду смотреть ....спасиба
