Магнитофон Маяк-233С не работает индикатор до конца
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 05/11/2005 21:33 цитата
Мне подарили, еще один магнитофон "Маяк-233С", была поломана кнопка включение, я заменил и все заработало, запысывает, воспроизводит супер даже стоит "маяковская головка" магнитофон после покупки и никто его не разбирал стояли четыре пломбы от завода. Но есть один дефект на индикаторе все видно (громкоговоритель, типы ленты, внешная запись, слово "Запись" (в режиме записи). А строка индикатора горить только одна ячейка в режиме "Стоп", а вторая кое-как ратотает в режиме воспроизведение. а остальные ячейки даже не горять. Что это может быть, я не думаю что это микросхема "К157УД2", я предсполагаю что-то другое а незнаю что? рёв в три ручья
arkara
arkara
Сообщение #2 от 06/11/2005 02:09 цитата
напряжение как -так и + адинаковые ?
електролиты ?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 06/11/2005 10:13 цитата
KaSer, волшебное слово - электролиты. Если нет измерителя ESR, то меняй все какие на глаза попадаются. Электролиты штука такая, сегодня один сдох, завтра другой, а аппарат старый, электролиты наши, еще может и армянские.
p/s/ Я после покупки компьютера вообще забыл что такое запись на кассеты. Если только что нить из старого в машине послушать.
KaSer
KaSer
Сообщение #4 от 06/11/2005 10:16 цитата
arkara, Электролиты пока не менял, напряжение от микросхемы К157УД2 поступает. Более по-подробнее расскажи какие напряжение ы имел в виду. И какие электролиты поменять??? недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 06/11/2005 17:43 цитата
KaSer, тебе схему маяка найти в инете и носом ткнуть какие кондеры менять надо. Ептиль задачка для школьного кружка радиотехников. бяка
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 07/11/2005 01:26 цитата
Freddy, Схема-то у меня давно уже есть, во-первых в плате индикатора нет ни одного элекролитических конденсаторов, постоянных конденсаторов валом. Я когда-то хотел починить индикатор в "Маяк-232С", там вылетела микросхема в наличии небыло нигде. А сегодня ко мне пришел давный друг и говорит нужен "Маяк" я говорю давай на запчасти пригодится а оказалось у него тоже "Маяк-232С" как у меня только черный цвет. Также у моего "Маяк-232С" сдох БП магнитофон работал а фонил ужасно. А у него был поломанный "блок кнопок", "плата автоматики", "усилитель низкой частоты" я все снял с моего "Маяк-232С", и все поставил в него магнитофон "Маяк-232С" и все работает супер я только немного сбалансировал индикатор чтоб одинаково работали. А в "Маяк-233С" плата индикатора совсем другая похоже как "Маяк-240С1". Если в плате нет электролитеческих конденсаторов, то, что мне делать? Имеется две микросхемы К157УД2 в плате индикатора и в плате "усилителя воспроизведение" может все таки они виноваты?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 07/11/2005 08:35 цитата
А ты не задумывался что индикатор может быть исправным, а на него не подается достаточного уровня сигнала для срабатывания. На схеме должны быть указаны напряжения НЧ сигнала с частотой 1000 Гц. Еще раз говорю тебе меняй ВСЕ электролиты на новые. классно! И будет тебе счастье.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #8 от 07/11/2005 12:04 цитата
KaSer, надеюсь ты уже приобрёл себе осциллограф? Товю проблему(и не только эту) без него трудно решить.
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 07/11/2005 14:18 цитата
vlade, Пока еще нет, если бы он был то я наверное бы не спрашивал. А сколько стоить этот осциллограф в у.е.?
Freddy, Повторяю в плате индикатора нет электролитов, какие электролиты заменить ты имеешь в виду? недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 07/11/2005 21:26 цитата
KaSer, Во всем звуковом тракте конденсаторы поменяй . Ставишь кассету с записью 1000Гц 0дБ, на линейном выходе должно быть не менее 250 мВ.
p/s/ Оссцилограф у нас можно купить за 35 уе. Без оссцилографа в звуковой технике тяжеловато.
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 07/11/2005 23:48 цитата
Freddy, Класс за 35у.е. это не дорого а он фирменный?
MICHAIL
Сообщение #12 от 08/11/2005 02:19 цитата
KaSer писал:
А як же!!! Фирма Рога и Копыта, отзвук былой славы приборостроения СССР.
За "фирменный" придется нолик сзади пририсовать.А может, и пару.
KaSer
KaSer
Сообщение #13 от 08/11/2005 09:14 цитата
MICHAIL, Значить не фирменный!
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 08/11/2005 09:51 цитата
Для маяка тебе и не фирменный пойдет. У меня к примеру крутой С8-33 цифровой с памятью, с VGA картой внутри. А мне он такой навароченый то и не нужен. Но какой есть.
А дома совсем простенький, который я именно за 35 уев и купил, сигнал аудио посмотреть можно, пачки на видаке тоже, а больше мне и не нужно.
KaSer
KaSer
Сообщение #15 от 08/11/2005 14:23 цитата
Freddy, Я тоже так считаю что мне тоже простой пойдет!
Freddy
Freddy
Сообщение #16 от 08/11/2005 16:33 цитата
Господа, тема потихоньку перерастает во флейм. Так что пора ее закрывать. Если у KaSer, есть еще вопросы то задавай или тема закроется.
KaSer
KaSer
Сообщение #17 от 09/11/2005 10:29 цитата
Freddy, У меня больше нет вопросов можно тему закрывать. подмигивание
