sergeih
Музыкальный центр FFH-363AX не работает кассетная дека .
При включении любого режима раздаются щелчки ,механика не встает в рабочее положение,м/ц привезли уже вскрытый и паяный из другой мастерской , механику я проверил вроде все нормально !
Подозреваю систему управления , возможно она некоректно работает
,хочется услышать мнение специалистов которые имели дело с подобной системой ! |
kek
Скорее всего либо пассики, либо реверсивная головка повернута на 180 градусов и стопорит механику. |
Sergei_l
Щелкает в обоих карманах? Один из ремней наверно общий, проверяй. Поверь, это механика неисправна, время отнимает много.
Вытаскивай весь узел наружу и разбирай, если рентабельность есть.
Я pioneer много ремонтировал, механика там вся на пластмассе сделана, при поломке какого-нибудь рычага- клеить бесполезно, только оригинальные зап.части. |
Sorren
Снимай ЛПМ и вручную прокрути - видно будет как все встает или нет на место (не забудь щелкнуть соленоид). И если все в норме, то только пассики, слабое место у этих ЛПМ. |
sergeih
Механику прокручивал вручную она работает нормально , пассики в отличном состоянии ,я подозреваю что неисправность в электронике которая управляет декой!
Хотелось бы схемку глянуть! |
Sorren
Сейчас гляну схемку
Добавлено 11/11/2005 20:27
Включение того или иного режима деки зависит от времени втягивания сердечника в эл.магнит, посмотри не оплавился ли соленоид или рычаг к нему.
Doc1.rar 28.76 КБ Скачано: 593 раз(а)
kek
Это, Что? Шутка? По вопросу...какая часть схемы интересует? |
sergeih
К сожалению схема не очень качественная ,может у кого есть получше ? |
LG-savikdvd
А во время вкл., плэй двигатель начинает крутится ???Да и на всякий случай резет ему зделай(пол рег.,громкости)
Качество класс.
363front.pdf 479.26 КБ Скачано: 672 раз(а)
sergeih
Да во время включения двигатель крутится ,механика устанавливается в нейтральное положение . |
Sergei_l
Дальше? При воспроизведении плата с прижимными роликами идет вверх, бывает ломается (стирается) рычаг толкающий этот механизм. |
Pioneer
Обычная беда это пассики ,но если принесли ковыряный и паяный то там можно ждать чего угодно. |
Sergei_l
А не рано в этой машине пассикам умирать? |
LG-savikdvd
Sergei_l, эти аппараты идут примерно с 2000 года и по сей день ,за 3-5 лет могли и растянуться Но тут не они.
Цитата: | пассики в отличном состоянии |
Если одна и таже бяка в обеих деках то скорей всего дело в электроники. |
Yuriy_R
Некорректная работа лентопротяжного механизма может быть вызвана повышенной (что больше вероятно) скоростью вращения мотора. Проверь скорость вращения, или попробуй увеличить/уменьшить и напиши результат. |
sergeih
Короче отремонтировать не удалось ! хозяин пошел и купил новый .
Причина так до сих пор и неизвестна ,спасибо всем за помощь! Возможно комута и пригодятся эти советы . |
