AIWA AV-D58EZ Stereo AV receiver. Что за микросхема IC 601?
Yrik
Сообщение #1 от 09/12/2005 21:00 цитата
Аппарат работает от нескольких секунд до ... и выключает звук. Микросхема дико греется, под ней плата порыжела. Надписи на ней уже не видно.
А может кто схемкой на этот аппарат выручит.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 10/12/2005 00:12 цитата
Микросхема CS4228A.
  Pages from AV-D58EZ.pdf  450.96 КБ  Скачано: 1019 раз(а)
Yrik
Сообщение #3 от 10/12/2005 01:44 цитата
Спасибо!
Буду нахальным-а нельзя полный мануал?
Yrik
Сообщение #4 от 10/12/2005 16:25 цитата
Была прблема - переодически, без закономерности, выключался звук. Благодаря схеме цифрового модуля нашел проблемный диод D651 в цепи стабилизатора +2,5 вольта. Поменял,- пока звук не пропадает. Но микросхема CS4228A продолжает сильно греться (градусов 70-80) - должно ли так быть.
