магнитола ELENBERG CD-125MP3- блок питания
novik
Сообщение #1 от 14/12/2005 13:15 цитата
перегорела первичка транса и вспучило емкость 3300х16В
Емкость заменил, проверил остальные емкостя-диоды-транзисторы...
Подключил БП (12В)на место батареек- напряжение садится до 2в.
С блока питания выходят два разъема- на одном есть 12 и 5 , а на другом должно быть 8 и 5 (подключается на плату CD). Так вот если его (последний) отключть, то не падает, но на обееих контактах 5,5 в.
Есть две микросхемы MC34063 TG, описание нашел, но с буквой А,
не пойму как ОНО работает.
Спасибо.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 14/12/2005 15:09 цитата
novik писал:
Так и копай на этой плате. Где то закорачивает. Пробегись по дорожкам. Что то отпаяй где то ножку подыми. Это ж элементарная неисправность. Где рыть уже знаешь - остальное дело техники. подмигивание
alexon
alexon
Сообщение #3 от 14/12/2005 20:00 цитата
MC34063 преобразователь DC-DC буква особого значения не имеет
fenyks
Сообщение #4 от 21/07/2008 15:04 цитата
питание вых микросхемы попробуй отпаять, стабилитроны и стабилизатор проверь
