Sergsher
Всем доброго времени суток!
Помогите в опознании лазерной головки. Фотка лежит по адресу:
http://www.av-service.ru/images/laser.jpg
Стоит в фольксвагеновском штатном CD-чейнджере by Matsushita (Panasonic).
Модель чейнджера (на мой взгляд, нужно бы поменять местами, но так указано на наклейке):
MODEL NO: 1J6 035 111
REF NO: CX-CV1811F
Выпуск - ноябрь 2000 г., Япония.
На самой головке маркировки нет, только на шлейфе есть надпись "E-2687" около отверстия под болт в средней части. Кстати, на шлейфе, идущем к моторам (трекинг и шпиндель) тоже есть подобная маркировка - "E-2619A".
Связывался с авторизованным с/ц Panasonic - в их каталоге данной модели чейнджера не оказалось. |
Nobody
Сделайте картинку меньше. |
Sergsher
Уменьшил. На работе фотошопа под рукой не было. Теперь 61КБ. |
Sergei_l
Я гляну на работе в понедельник, по panasonic полно, только чейнджеров схем еденицы. |
Sergsher
Спасибо, буду признателен. |
Саныч
Ченжеров с аналогичным кабелем две модели (из тех что есть на дисках Panasonic, отсек непожожие внешне и те у которых шлейф втыкаеться в разъем на самой оптике). Ниже прикрепил файл с ними включая часть механики по месту их установки, думаю проще будет определиться о том какая из двух Ваша. Теперь по аналогам: YEP0FX3100 = YGFD5710C = YESFD13006 ; YESSZ2533B = YEP0FX2533 = YEP0FX2533B = YESCY01008 = YESFD13004 = YESFD13005 = YESSZ3179 = YESSZ3260S.
оптика ченжеров.pdf 80.6 КБ Скачано: 707 раз(а)
Sergsher
mwo-rem
Мы ставим их за 80 без работы а заказываем на панасе . |
Sergsher
Да, я через Панас уже заказал. Правда привезти обещают только через месяца два (Новый год, млин). |
Nobody
