М.Ц. AIWA CX-NR72V при увеличении громкости уходит в защиту
hermes
Сообщение #1 от 25/12/2005 08:34 цитата
При увеличении громкости уходит в защиту. На 25 нормально, чуть выше, отключается. Отсоединяю колонки то-же самое. НЧ собран на транзисторах, все живые.При небольших перепадах напряжения уходит в защиту хотя если потом включить работает даже при пониженом напряжении.
Подавал 1кгц с кассеты, синусоида без изменений. Вообщем-то похоже дефект в самом блоке защиты но не могу сообразить как на него выйти.В поисковиках схемы не нашёл. хммм...
Спасибо.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 25/12/2005 08:41 цитата
Попробуй УНЧ пропаять,помогало.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #3 от 25/12/2005 09:53 цитата
А СОПРОТИВЛЕНИЕ КОЛОНОК НЕ МЕНЬШЕ 6 Ом ????
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 от 25/12/2005 10:46 цитата
АвтоМаг, прочитай внимательнее без акустики тоже самое.Было подобное когда проволочинка в зажимах для акустики замыкала или непропай по питанию и выходных транзюков.
edvards3
edvards3
Сообщение #5 от 25/12/2005 13:47 цитата
смотри большие емкости-было много случаев
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #6 от 26/12/2005 09:22 цитата
а вентилятора нет?
hermes
Сообщение #7 от 26/12/2005 12:47 цитата
Отвечаю по порядку,снизу вверх:
1.Вентилятора нет
2.Ёмкости подкидывал
3.Была бы проволка выход бы один не работал
4.Транзюки, как я уже писал, живые естественно я их выпаивал для проверки и впаивал так что насчёт непропая не вариант. Вообще это проверяю в первую очередь.
Так как отключается даже без нагрузки предполагаю что неисправность не связана с оконечным каскадом, похоже что слабина всё-таки в самом блоке защиты, напомню что даже при не больших изменениях напряжения м.ц. отключается причём не в режим st-by,а именно уходит в защиту (табло гаснет, загорается красный светодиод).Еще раз пишу что до 25 (70% громкости) качество звука отличное да и выше нормальное только через 2-3 сек. отключается.
Спасибо всем кто пытается помочь.
Pioneer
Сообщение #8 от 26/12/2005 22:40 цитата
Резисторы на выходе по 0,22 ом кажись ,точно не помню они или белые квадратные или проволока намотана,если белые иногда выгорают ,советую померять и заменить
ТЭВ
Сообщение #9 от 27/12/2005 04:57 цитата
если резюки оборваны то на выходе скорее всего будет просматриваться "возбуд".
хотя подкинуть их не вредно
Maxs
Сообщение #10 от 28/12/2005 16:23 цитата
Был похожий дефект в УМЗЧ DIORA HI FI Concept 500. Защита срабатывала просто по уровню сигнала. Оконечники собраны на STK44XX. Оказался дефектным диод N4148 в защите одного канала. Выявил только заменой.
hermes
Сообщение #11 от 01/01/2006 13:22 цитата
Извините за молчание, на несколько дней остался без телефона. Клиент забрал М.Ц. обещал принести после праздников так, что вопрос может ещё подняться.
Поздравляю с Новым Годом.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 07/01/2006 18:47 цитата
Pioneer писал:
Вот-вот резюки обязательно поменяй (2 ватта ,0.22-0.33 ома) ,если даже один из них увеличил своё сопротивлениу хоть до 1 оМа ,то будет срабатывать защита ,меняй резюки только на такое же сопротивление.
