MK51
Здравствуйте. Проблема со звуком в музцентре, играл нормально, а потом началось... Появились искажения в виде хрипов, небольшого гудения...Причём на любой громкости. Т.е звук полностью искажается. Думал, что проблемы с усилителем(STK411-240E)- полетело какое-то плечо. Заменил на новую...Результатов не дало. Кстати, в режиме Standby в колонках слышно гудение, небольшое, но слышно. Блок питания вроде в норме. Помогите... что делать и где искать? |
Santei
MK51, Емкости в БП проверь. |
MK51
Емкости в порядке(подсоединял паралельно, ничего не даёт).
Но...Прозванивал дорожки(цифр.мультиметр в режиме проверки диодов), центр был включен, случайно опустил минус.щуп на коллектор транзистора AQ1 R2003 PNP (схема центра прилагается), он находится слева микросхемы STK, а плюсовой щуп был на земле. И... центр заработал без всяких искажений! Не понимаю, что это. Подскажите пожалуйста, что проверить?
maxn75-2.pdf 694.8 КБ Скачано: 2172 раз(а)
Freddy
Заработал, погоняй недельку интенсивно, либо вылезет назад неисправность, либо отдашь и деньги в карман. |
remtv
Freddy писал: | деньги в карман | это типа одолжить? |
oleg1818
Меряй режимы по постоянноу току или осцилом покаскадно пройдися на синусойде |
algis13
когда закоротил щуп, ты выбил транзистор AQ1. Теперь у тебя наушники неотключает звук, поменяй AC5 электролит и все OK. |
TTvs
TTvs, не прошло и 6 лет ... для повода насрать в тему ... |
ДядяЮра
KRAB, Точно!
Если учесть что RC5 - это в нашем понятии ПДУ |
