Повышенная скорость кассетной деки JVC TD-V1010
rix
Сообщение #1 от 06/01/2006 21:20 цитата
Скорость стабильна, но завышена раза в два,
регулировок никаких нет, даже не знаю где и что смотреть.
Может кто подскажет?
alexon
alexon
Сообщение #2 от 07/01/2006 12:56 цитата
может просто включен режим удвоенной скорости?Бывает для ускоренной записи.
Maxs
Сообщение #3 от 07/01/2006 15:02 цитата
Маловероятно,этот режим обычно только для перезаписи,просто так не включишь. Скорее всего проблема с мотором. Опиши чуть поподробнее кинематику ( сколько карманов,моторов, какой движок крутит тонвал и сколько у него контактов).Проверь пассики, может резинку забросило на больший диаметр?
Santei
Santei
Сообщение #4 от 07/01/2006 18:37 цитата
rix, Людям треба знать какой двигатель там установлен. если обычный + - проверь питание, ну а потом сам двигун. Если что то по заумнее стоит, тогда опиши поподробнее. улыбка
rix
Сообщение #5 от 08/01/2006 22:26 цитата
Спасибо всем кто ответил.
Агрегат однокассетный, трёх-головочный, трёх-двиг., два тонвала(вращение в одну сторону), два прижимных ролика (стабилизация натяжения ленты)
Привод тонвала прямой. конструкция как слоёный пирог,
плата датчика скорости- маховик тонвала- плата управления. С двух торцов маховика тонвала
кольца магнитные, короче двигетель типа линейного, где-то встречал такой на проигрывателе винила.
6 обмоток на плате, внутри трёх вклеены датчики( я думаю холла). В них скорее всего дело,
а так всё проверил, обрывов нет, питание-норма. Плохо что разобранный не включить, а в собранный
не подобраться куда надо
Короче нужна схема,а её нигде нет даже за денежку.
Поделитесь соображениями, заранее спасибо!
alexon
alexon
Сообщение #6 от 08/01/2006 22:33 цитата
ну и ну!!!
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 09/01/2006 09:05 цитата
rix, если у тебя двигатель с датчиками холла, то там обязательно должен быть один датчик в роли датчика скорости, кром е тех трех которые скорее всего являются датчиками положения ротора. если не будет сигнала с датчика скорости, либо он не будет доходить до схемы регулировки, то скорость будет максимальной.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 09/01/2006 11:34 цитата
Freddy, подмигивание классно!
rix
Сообщение #9 от 10/01/2006 20:08 цитата
Датчик скорости имеется, индукционный, на плате вытравлена змейка по диаметру маховика тонвала,
проверял, оброва нет. Будем снова разбирать.
СПАСИБО ВСЕМ!!!
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 11/01/2006 09:01 цитата
rix, посмотри как это организованно в Вега 122, принцип я думаю будет похожий.
rix
Сообщение #11 от 12/01/2006 20:20 цитата
Всё, кажется сделал. В цепи датчика скорости электролит 10мкф усох до 7мкф, поставил номинал
и скорость в норме.
Всем СПАСИБО!!!
