Усилитель сабвуфера Selestion S80
Vita
Vita
Сообщение #1 от 09/01/2006 20:49 цитата
В данном девайсе (скорее китайского производства,т.к. по монтажу элементов видать что не Англия голливудская улыбка ) сгорели в оконечнике оба транзистора силовые на одном надпись 2SC5200,а второй выгорел начисто,не прочитать маркировку...еще точно знаю, что разнополярные,т.к. на раскачке каждого тоже разнополярные стоят...кто встречал подобную схемотехнику и есть ли по схемам что нить подобное? фото прилагаю как получилось,с сотового фотал
Добавлено 09/01/2006 22:06
еще фотка предварительного блока
сам блок оконечника
входной блок
Maxs
Сообщение #2 от 09/01/2006 22:03 цитата
Похоже, родственник ELTAX Atomic A10.2 . В моем стоят 2SC5200 и 2SA1943 TOSHIBA
VM
Сообщение #3 от 09/01/2006 22:11 цитата
Maxs прав. В паре с 2SC5200 всегда стоят 2SA1943.
Vita
Vita
Сообщение #4 от 09/01/2006 22:22 цитата
Спасибо ребята,инфа подтвердилась...не могли бы еще сказать номинал резисторов которые стоят между базой и эмиттером у обоих этих силовиков(тоже выгорели,на мощьность приблизительно 0.125w)?
Maxs
Сообщение #5 от 10/01/2006 19:58 цитата
У меня 43 Ом и 470 Ом от базы к эмиттеру, точка соединения куда-то подвешена...
Vita
Vita
Сообщение #6 от 10/01/2006 20:37 цитата
Maxsу вери-спасибо,настоящий профи...сделал усилок,греется конешно,но вполне допустимо,не знаю на сколько хватит улыбка
igogochik
Сообщение #7 от 10/01/2006 22:35 цитата
Проверь ток покоя вых. транзисторов (тестер на базу-эмитер),должно быть 0,55в.
Обычно достаточно.
Maxs
Сообщение #8 от 11/01/2006 08:52 цитата
Vita, если не сложно, замерь пожалуйста напряжения с транса. Мой раскалили до межвиткового во вторичке.
