Ремонт Вега 50У 122С
На страницу 1, 2, 3  След.
napster
Сообщение #1 от 29/01/2006 18:02 цитата
Добрый день, хотел бы самостоятельно отремонтировать выше указанный усилитель, в технике более менее разбираюсь, суть проблемы такова, после включения питания появлялся сильный фон, гудение, особенно если нажать кнопку выбора входа - проигрыватель,
также были сильные трески при регулировке громкости - решились путем замены переменника, теперь же при включении усилитель сразу переходит в режим перегрузки - горят оба светодиода, но блок защиты не выключает усилитель, также этому предшествовало то что усилитель работал при нажатой кнопке - не знаю что она делает слева от блока кнопок по выбору сигнала, то есть если кнопку отжать то звука нет, нажать есть. Хотел бы спросить с чего начать, что проверить прежде всего ?
PAS
PAS
Сообщение #2 от 29/01/2006 21:31 цитата
Проверь питание,если пульсации на выпрямителях выше нормы или занижены напряжения без явного КЗ меняй электролиты. Не помню есть ли там вход ЗСМ или МИКРОФОН, если есть проверь электролиты по этому входу,
вобуждается весь уся даже когда вход не активен.
может это отключение выхода?
napster
Сообщение #3 от 29/01/2006 21:48 цитата
микрофонно входа нет,
нет она просто слегка видоизменяла звук как бы глуховатым его делала это когда работало все ок,
к сожалению нет осцилограффа есть только китайский мультиметр.
burilov
Сообщение #4 от 30/01/2006 13:25 цитата
эта кнопка на подключение стереотелефонов и дополнительной акустики.Проверь литы по питанию 4700,0 два,стабилизаторы +\ - 15 вольт.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #5 от 30/01/2006 16:17 цитата
napster писал:
PAS писал:
кнопка включения эквалайзера. Трески м. б. убрать с помощью машинного масла. Если защита не выключает усилитель, значит выходные каскады исправны.
Следовательно включай осциллограф и - вперёд.
napster
Сообщение #6 от 30/01/2006 21:41 цитата
К сожалению осцилограффа не имею :-( ,после проверки электролитов на блоке питания (кстати простите за такой вопрос но как их правильно проверить имею только китайский мультиметр) к чему приступить ?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 31/01/2006 09:35 цитата
napster, если у тебя нет оссцилографа то из этого можно сделать вывод, что электроникой ты занимаешся на довольно любительском уровне. Этот усил. очень неудобен в ремонте, я рекомендую тебе просто не заниматься его ремонтом. У него есть два недостатка
Добавлено 31/01/2006 10:36
1.Плата на гетинаксе(отслаиваются дорожки) 2.Непредсказуемое поведение. Короче шаг вправо шаг влево - выходных транзисторов нет. Чуть что не так сразу дым.... И в отличие от других усилителей без выходных транзисторов ничего померять не возможно.
napster
Сообщение #8 от 31/01/2006 19:43 цитата
вывод правильный, немного раньше занималься электроникой но потом встретилься с компьютерами и пошло поехало, а радио на любительском уровне осталось, ну что ж тогда найду знакомого электронщика, всем спасибо большое кто откликнулься. Хотя вот думаю может электролиты в нем все поменять.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 01/02/2006 10:32 цитата
Не помешает но и не поможет.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #10 от 01/02/2006 17:13 цитата
Там мало электролитов. Лучше К157УД2 поменяй. Но перед этим проверь есть ли питание на них. Д.б. +/-15v на 11/4 выводах. Затем проверь напряжение на 9 и 13 выводах. Д.б. около нуля. Надеюсь хоть схема есть? Родная.
Добавлено Февраль 02 2006
napster писал:
В сети есть много схем виртуальных лабораторий с осциллографами и генераторами. Для ремонта усилителя - то что надо.
олег67
Сообщение #11 от 01/02/2006 22:26 цитата
napster, кроме болячек перечисленных Freddy, есть ещё одна - КР590КН3 - коммутатор входов.Проверь переключаются ли входа реально,загорающиеся в правильном порядке светодиоды к делу относятся лишь косвенно.
napster
Сообщение #12 от 02/03/2006 18:55 цитата
Привет всем, вообщем усилитель почти сделали, вылетела пара 315 - один в блоке защиты, один в блоке коммутации. Сильный фон + потрескивание осталось, мастер сказал что это из за высохшив электролитов в блоке питания. Буду копить на кондеры ;-)
ВАДИМЫЧ
Сообщение #13 от 03/03/2006 20:23 цитата
Мля, с этого все и начиналось...
napster
Сообщение #14 от 04/03/2006 02:20 цитата
ВАДИМЫЧ
Сообщение #15 от 04/03/2006 09:00 цитата
[quote="napster"]????[/quot
С БП надо начинать...
Tatarin
Сообщение #16 от 04/03/2006 09:39 цитата
Да и вообще...ремонт любой аппаратуры нужно начинать с БП.
napster
Сообщение #17 от 04/03/2006 10:43 цитата
Дело то было не в БП, а в блоке защиты и в блоке коммутации, а из за БП только фон, изначально главной проблемой был не он.
vgugo
Сообщение #18 от 07/03/2006 08:31 цитата
ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ
У МЕНЯ СГОРЕЛ ТРНАСФОРМАТОР В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ЭТОГО УСИЛИТЕЛЯ.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПАРАМЕТРЫ ЭТОГО ТРАНСФОРМАТОРА. А ИМЕННО НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ.
СПАСИБО!
олег67
Сообщение #19 от 07/03/2006 18:52 цитата
vgugo, он что, до состояния пепла сгорел? И аккуратно разобрать,с подсчетом витков, не получится? Хотя бы вторичку,чтобы прикинуть кол-во витков первички.Это я все к тому,что на схеме количество витков не указано,да и на самом трансе есть ли данные неизвестно и посмотреть негде - раритет.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #20 от 08/03/2006 09:30 цитата
vgugo,
Есть инструкция по ремонту только Вега 25У 122С схемы нет.
В инструкции есть моточные данные и распайка выводов если
надо отсканирую
С трансформатора: а именно со вторички уже на УНЧ выходят 5 выводов
А в самом трансе намотаны 4 разные вторички.
