МЦ Aiwa NSX-S50 не работает регулятор громкости
Sashok11111
Сообщение #1 от 06/02/2006 00:36 цитата
В центре установлен безупорный регулятор громкости. Со временем появилась проблема - при вращении регулятора на увеличение и уменьшение громкость уменьшается. Позже вообще практически перестал реагировать на вращение.
Шурка
Сообщение #2 от 06/02/2006 01:11 цитата
Надо этот регулятор выпаять,разобрать,почистить,
а именно удалить тягучую смазку с поверхности контактов и ползунка, смазать немного веретенкой ,собрать и поставить на место.
И все заработает.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 06/02/2006 09:39 цитата
Можно не разбирая брызнуть внутрь WD40, но конечно лучше разобрать, вместо веретенки можно пользовать технический вазелин или обычный.
ZVA_
Сообщение #4 от 06/02/2006 10:14 цитата
выпаивать не обязательно но разбирать всётаки придётся.а дальше таки да wd40/
vach
Сообщение #5 от 02/03/2006 14:37 цитата
Если прочистка не поможет, то надо будет заменить транзистор на задней панели регулятора.Транзистор подойдет от дециметрого блока антены (philips).
Maxs
Сообщение #6 от 02/03/2006 19:35 цитата
Чего транзистору от польской антены делать на энкодере недовольство, огорчение ? Для двух переключателей явно лишняя деталь.
Tatarin
Сообщение #7 от 03/03/2006 20:42 цитата
vach писал:
Неужели нет осцилографа. Какой-то транзистор. Это из опыта или наобум?
ВАДИМЫЧ
Сообщение #8 от 03/03/2006 20:51 цитата
Сколко у меня их было, всегда помагала чистка, ну был один, который пришлось менять, это я его по неопытности сломал.
