Проблема с БП Sony MDS-S39
Duddits
Сообщение #1 от 03/03/2006 05:55 цитата
Господа,в минидисковой деке Sony MDS-S39 сгорели два диода БП на 6-ой ноге микросхемы LA5620(сигнал B.BAK 10v 40mA). Батарея питания VL2020 3V показывает 2V. Диоды не определить т.к.схемы нет и не предвидится и справочников тоже нет.Подскажите пожалуйста,если кто сталкивался с данным аппаратом,что за диоды(или чем заменить - 2мм длина,стеклянный,катод серебристый) и могли ли они сгореть от низкого питания батареи.Не хотелось бы менять микросхему зря.
Maxs
Сообщение #2 от 03/03/2006 11:43 цитата
А обозначения на диодах и на плате нет? Батарейка,кстати, села, пора менять. Наверняка настройки не сохраняются?
Duddits
Сообщение #3 от 03/03/2006 12:47 цитата
Есть только нумерация - D005 и D006.Включены они кстати похоже, по мостовой схеме после основного моста.На счет настроек - скорее всего не сохраняются,хотя тоже в неведении.
Maxs
Сообщение #4 от 03/03/2006 14:41 цитата
Я бы начал с замены батареи. Диоды заменил (для пробы) на 4148. Конечно, видя разводку по плате , можно бы сказать более определенно. А вобще дека как-то работает?
ZVA_
Сообщение #5 от 03/03/2006 16:21 цитата
Родные так и стоят 1N4148N.А аккумулятор можно снять пока.А что с аппаратом.поподробнее
Duddits
Сообщение #6 от 04/03/2006 03:01 цитата
Дека упала. Гости пьяные тумбу с аппаратом повалили. Затем она пару месяцев стояла – не до нее было, но потом все же решился ее открыть и посмотреть. При внимательном осмотре обнаружил скол платы в блоке индикации. Плату я аккуратно восстановил, но дека признаков жизни не подала и после этого. Тогда я начал прозванивать БП тестером, и обнаружил, что питание на основной плате везде по нулям. Отключил от розетки, прозвонил мост и наткнулся на эти диоды. От анода к катоду и обратно мультиметр начинает пищать, словно там не диоды, а перемычка. В Интернете удалось достать только описание самой LA5620, но типовых схем включения так и не нашел, поэтому и решил спросить совет у более сведущих людей.
Саныч
Саныч
Сообщение #7 от 04/03/2006 11:00 цитата
Duddits, требующуюся часть схемы отослал мылом.
Duddits
Сообщение #8 от 04/03/2006 15:47 цитата
Саныч, огромное спасибо за схему. Видимо у меня еще на печатной плате опечатка т.к. выводы LA5620 на ней подписаны наоборот (у меня двенадцатый помечен, как первый), и мост тогда приходиться не на шестую, а на седьмую ногу. А я-то голову ломал, что за ерунда. Стало быть, японцы тоже с бодуна могут работать. Так, что еще раз огромное спасибо. Кстати, а 1N4148N без буквы N пойдет? Или это важно? А то с буквой N напряг какой-то в магазинах.
Maxs
Сообщение #9 от 04/03/2006 21:07 цитата
Подойдут
