Муз Центр LG Lm-D5530A
arturkiti
arturkiti
Сообщение #1 от 06/03/2006 19:22 цитата
Перестал читать DVD диски я думаю что надо сделать ресет но как незнаю неподскажите ???
Зарание всем Спасибо
Tatarin
Сообщение #2 от 06/03/2006 20:20 цитата
При чем тут ресет? Под регулятором громкости. Но тебе это не поможет.... Нужно или регульнуть ток лазера, или почистить, или заменить глаз....
arturkiti
arturkiti
Сообщение #3 от 06/03/2006 20:50 цитата
Да лазер чистил но непомогло и ток прибавил в разумных пределах потому и думаю сделать ресет обычные диски читает без проблем
Казачук Михаил
Сообщение #4 от 06/03/2006 21:33 цитата
Процентов 90, как ни печально, голова.
guver
guver
Сообщение #5 от 06/03/2006 23:26 цитата
Сразу или постепенно если постепенно то лазер
arturkiti
arturkiti
Сообщение #6 от 07/03/2006 06:54 цитата
Втом то и дело что сразу
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 от 07/03/2006 09:25 цитата
Если сразу то скорее всего опции слетели.А лазер DVD у тебя загорается?
олег67
Сообщение #8 от 07/03/2006 18:40 цитата
В опциях можно отключить только дополнительные "фишки" VCD,MP3,DolbyPLII,выходы,наличие прогрессивной развёртки и т.д.Чтение CD/DVD программно не выключается.Я бы сначала подкинул лазер.Такая же оптика 3041RBD003A применяется в LM-K6530/3930/3530,если мне память не изменяет.
Tatarin
Сообщение #9 от 07/03/2006 18:54 цитата
У меня неоднократно был такой деффект, как перетирание шлейфа. Перестает читать DVD или CD, или оба сразу. Снизу где прикреплен экран, в месте изгиба шлейф соприкасается с ним, и пролучается своеобразное замыкание дорожек на шлейфе. Выходит из строя лазер.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #10 от 07/03/2006 22:18 цитата
Некто толком незнает как ресе сделать на этом апарате недовольство, огорчение
олег67
Сообщение #11 от 07/03/2006 22:28 цитата
arturkiti, мля,Tatarin, уже давно тебе сказал,что сброс не поможет,но если хочешь убедится лично - сними ручку регулятора громкости и замкни перемычки на плате.Аппарат при этом должен быть отключен от сети.
guver
guver
Сообщение #12 от 07/03/2006 23:19 цитата
Было что подгорел двигатель обороты упали в итоге сд читает а dvd нет
arturkiti
arturkiti
Сообщение #13 от 09/03/2006 23:33 цитата
После того как сделал ресет стал читать DVD диски но VCD и MP3 форматы не читает но с легкостью берет обычные диски
непойму в чем дело недовольство, огорчение
Я думаю что лазер непричем
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #14 от 10/03/2006 01:52 цитата
arturkiti, а какие опции ???
arturkiti
arturkiti
Сообщение #15 от 10/03/2006 07:16 цитата
Сегодня напишу о опциях
Но в паспорте апрата написаны все вышеуказоные форматы
Tatarin
Сообщение #16 от 10/03/2006 15:41 цитата
попробуй регульни ток лазера если будут какие ни будь сдвиги значит меняй глаз и не ломай голову.....
