Chip_SET
Взял данного зверя убитым. На задней стенке была прожжена точка (думал что бычки тушили). При вскрытии оказалось что взорвался конденсатор СТ5 (электролит smd), L1 и CT6 вроде живые. У USB кабеля немного обуглен разъем который втыкается в плеер и видна коррозия на контактах (правда не могу понять что за USB разъем, знаю только стандартный и мини, а этот еще меньше мини). И рядом с конденсатором СТ5 стоит микросхема U6 название 1AD (треугольник), вторая строчка T206AP. Подозрение что она тоже дохлая, но ни даташит ни микросхему не могу найти. Помогите хоть чем нибудь.
В остальном вроде он рабочий. Не проверял его только с картой ММС т.к. нет в наличии.
Добавлено 16/03/2006 18:03
Поправлюсь по поводу USB разъема - это мини USB только на 4 пина. |
Maxs
Если черный треугольник на белом фоне то это похоже ANALOG DEVICES. www.analog.com |
Chip_SET
Нет этот треугольник похож на знак Дельта |
VM
Chip_SET
Самой микросхемы? Она мелкая ничего не будет видно. Ее размеры 4х3 мм
Вот на что она похожа: в верхнем левом углу рисунок похож не три буквы S
Добавлено 16/03/2006 19:25
Вот что я нашел www.watian.com/usb/206ap.html но не открывается.
Добавлено 16/03/2006 19:58
А знает кто распайку кабеля USB-mini USB 4 pin?
LG-savikdvd
Вот глянь может маркировки разные ,но функция одна .Заодно там и распиновка USB-mini .
Страницы из MF-PE550N9.pdf 615.46 КБ Скачано: 590 раз(а)
Chip_SET
LG-savikdvd, а можно полную схему увидеть? Я уже примерную схему включения нарисовал. У меня тоже получается что это стабилизатор. Как я думаю можно и без него включать если батарейка стоит. Теперь надо смотреть не погорел ли сам порт USB. |
Chip_SET
Припаял к плееру провода (землю, +/- usb) толку ноль. Либо конкретно погорел USB либо без мелкосхемы этой не заведется.
Добавлено 17/03/2006 15:10
Сейчас подавал питание 2.8 Вольта от батареек вместо стабилизатора. Плеер написал USB connected!, а комп нашел неизвестное устройство. Программа для работы с плеером его тоже не видит. |
Chip_SET
Все проблема решена! Были перепутаны линии usb. Правда иногда виснет, но это видно из-за того что он длинные имена не поддерживат. |
